Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
[11] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 1 nov 2013, 21:45
energydj ha scritto:Le resistenze non voglio utilizzarle.
ma perché? poverine... che ti hanno fatto? :D
allora usa dei diodi in serie, ognuno si "mangia" 0,7V e la ventola vedrai che si rallenta.
887 3 6
[12] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utenteenergydj » 1 nov 2013, 21:54
I diodi li avevo presi in considerazione. Ma mi occorre un potenziometro per quello ke devo fare io. E poi i diodi riscaldano molto dalla prova ke ho fatto. E se utilizzo qualche transistor facile da reperire?
Foto Utenteenergydj
-5 2
[13] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 1 nov 2013, 22:00
allora ti chiedo un altro dato: che tensione ti serve per far girare al minimo quella ventola e, soprattutto, quanta corrente scorre in questo caso ?
ti rispondo io: di sicuro meno di quella che scorrerebbe a pieno regime: allora metti dei diodi 1N4007, e se scaldano un po' è normale.
887 3 6
[14] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utenteenergydj » 1 nov 2013, 22:07
Allora a me serve un range di volt ke va da 5 volt a 12. Bastano 200 mA
Foto Utenteenergydj
-5 2
[15] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 1 nov 2013, 22:09
ma il potenziometro ce l'hai già? di che tipo è?
887 3 6
[16] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utenteenergydj » 1 nov 2013, 22:32
È un 10k 350m. Questo c'è scritto sopra
Foto Utenteenergydj
-5 2
[17] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2013, 9:49
Allora, per regolare i giri del motore di una ventola ci sono diverse strade:
Porcata n.1: mettere un dito tra le pale della ventola; :(
Porcata n.2: inserire il potenziometro in serie all'alimentazione positiva (cosi' si controlla quando brucia :D )
Porcata n.3: inserire dei diodi in serie all'alimentazione in sequenza con un commutatore; :-)
Semiporcata n.4: regolare la tensione di alimentazione con un regolatore integrato;
Soluzione ottimale: fare un PWM.
Non ti resta che scegliere la soluzione che ritieni migliore, tenendo conto che ogni circuito elettronico necessita dei relativi componenti che, solitamente, non si trovano "nel cassetto delle posate".
[18] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utenteenergydj » 2 nov 2013, 11:34
Mi postate un circuito PWM semplice allora? Ho trovato anke qualcosa con un lm317, sapreste dirmi qualche componente equivalente a lm317?
Foto Utenteenergydj
-5 2
[19] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2013, 13:23
Un circuito con LM317 ( o equivalente) e' gia' descritto come semiporcata 3. :D
SE vuoi un PWM fai questo circuito:
Alcuni componenti (mosfet e diodo) sono per alte correnti e andranno variati.
[20] Re: Utilizzare un IRF640 per variare la tensione?
Messaggioda Foto Utenteenergydj » 2 nov 2013, 15:01
il BUZZ11 potrei sostituirlo con il mio irf640? se al posto del potenziometro da 50k mettessi uno da 100k cosa cambierebbe?
Foto Utenteenergydj
-5 2
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
