Proposta Cdey progetto Alim.12V/40A
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 nov 2013, 23:55
stefanob70 ha scritto:c'e' l'ho il variac Variac
Avevo anche pensato di regolare la tensione dal primario mediante un dimmer... :D
Se puoi lavorare in manuale meglio il variac :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 nov 2013, 4:10
GuidoB ha scritto:Se non metti condensatori di livellamento il valore efficace resta quello dell'alternata (meno la caduta sui diodi, diciamo tra 1,4 e 2 V).
?% no
?% Se non metti condensatori di livellamento, la tensione non viene livellata al valore di picco...
stefanob70 ha scritto:Piuttosto utilizzerei dei ponti raddr. da 25A con dissipatore incorporato e potrei metterli in parallelo
sfruttando la caduta di tensione dei 4 diodi...
Meglio non mettere due (o più) raddrizzatori in parallelo. Il diodo che si scalda di più riduce la sua caduta di tensione diretta e si becca sempre più corrente togliendola ai suoi compagni di parallelo, scaldandosi sempre più fino alla possibile distruzione.
stefanob70 ha scritto:preferisco usare una batteria...
A questo proposito butto lì un circuito del genere:
Non ho raffigurato caricabatterie e batteria.
Dalla batteria troviamo nell'ordine un fusibile ritardato, un interruttore magnetotermico (o, meglio, solo magnetico), un termistore limitatore della corrente di spunto (es. SL32 0R230) e tanti robusti diodi raddrizzatori (es. VS-80EBU02), ciascuno dei quali aggiunge la sua caduta di tensione alla serie.
In pratica si riparte la dissipazione di potenza su tanti componenti e dovrebbe essere più semplice dissipare il calore generato.
Una resistenza di carico assicura che anche a motore non collegato si abbia caduta di tensione sui diodi e si possa avere un'idea leggendo il voltmetro di quella che sarà la tensione sotto carico.
Ho raffigurato un commutatore per selezionare la tensione. Non so se si trova e quanto costa un commutatore da 40 A. Eventualmente è sostituibile da interruttori che cortocircuitano 1, 2, 4 o più diodi della serie per impostare la tensione desiderata.
Non è un alimentatore stabilizzato, è un dinosauro appena più evoluto di un reostato, ma il circuito è semplice, relativamente economico e per collaudare motori potrebbe essere sufficiente.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[23] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 nov 2013, 19:39
Eccomi, ho trovato un po' di tempo per postare qui lo schema di un alimentatore stabilizzato 13.8V e 20 A, richiesto gentilmente Foto Utentestefanob70
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 nov 2013, 21:18
Grazie Foto Utentesimo85 gli daro' un occhiata senz'altro. :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[25] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2013, 22:50
Se ti può essere utile ho trovato questo che ha diverse soluzioni interessanti da cui prendere spunto:
http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/40apsu.htm
Parte con un pulsante che fa anche da soft start, protezione dal cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento, limitazione in corrente, sense remoto. E' pure piacevolmente semplice :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 nov 2013, 23:34
uhmmm niente male davvero Foto Utenteedgar :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[27] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 nov 2013, 0:45
...ma pensa un po'!
Gli schemi proposti si basano sul regolatore uA723, che stiamo fatalità usando in un altro progetto CDEY.
Eccolo:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=48143
Magari possiamo fare un merge e fondere insieme le idee! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[28] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2013, 8:22
brabus ha scritto:...ma pensa un po'!
Il 723 è un nonnetto ma si difende tuttora benissimo :-)
Ho trovato tempo fa anche questo circuito molto carino di alimentatore regolabile in tensione/corrente con due 723: uno per regolare la tensione, uno per la corrente. Una topologia mai vista prima.
Il progetto nella pagina linkata è per un 20V 1A ma nella documentazione scaricabile ci sono anche versioni più potenti
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 nov 2013, 10:47
mmm... alla fine il 723 altro non è che un amplificatore operazionale, arricchito da un riferimento di tensione e poco altro.
In merito alla portata di corrente, basta saper mettere i transistor in parallelo, e pilotarli ovviamente nel modo giusto. Lo schema proposto da Foto Utentesimo85, in tal senso, contiene un esempio di come non mettere in parallelo i BJT. :-)
Eppure ho visto la stessa inesattezza in innumerevoli schemi! #-o
Ragazzi, a me sembra che questi concetti siano piuttosto semplici, ma che spesso vengano sottovalutati anche nei corsi di progettazione (ITIS, ma anche università!).
Mi sembra di percepire questo fenomeno, correggetemi se sbaglio: "Mi serve un alimentatore da xx V e xx A, vediamo se in rete c'è uno schema adatto". Come mai invece non si prende carta e penna, e si progetta davvero il circuito?
Visto che disegnare lo schema di un alimentatore è piuttosto semplice, che ne dite se nel prossimo video fornisco tutte le linee guida per saper innanzitutto "leggere" lo schema, e in seguito "riprogettarlo", in modo da verificare le specifiche e plasmarlo secondo le nostre necessità?
Ci sono altri aspetti che vi piacerebbe veder approfonditi?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[30] Re: Proposta Cdey progetto Alim.12 V/80A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 nov 2013, 12:09
Se 20A sono sufficienti, ci sarebbe anche l'integrato MSK5021 ( http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5021.shtml ), ma non ne conosco la reperibilità ed il costo.
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
