Collegare la tv a internet
[1] Collegare la tv a internet
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 3 nov 2013, 11:53
Ciao a tutti,
ho una TV LED Samsung. Vorrei predisporre il collegamento internet. Siccome non dispone di un sistema wireless la Tv, vorrei sapere come devo fare per collegarla con il modem via cavo
68 1 2 8
[2] Re: Collegare la tv a internet
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 nov 2013, 12:09
Ciao Foto UtenteElettrico91.
Se il tuo TV è predisposto per il collegamento ad internet dovrebbe avere la porta ethernet tramita la quale puoi collegarlo alla rete; in questo caso dovresti avere tutte le indicazioni necessarie sul manuale d' uso ( altrimenti ti puoi rivolgere dove lo hai acquistato ).
Se il tuo TV non è predisposto, volendo, lo si può rendere idoneo collegandogli un lettore multimediale apposito, acquistabile in negozi specializzati all' interno dei quali puoi farti consigliare il modo migliore per ottenere le funzioni che desideri.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Collegare la tv a internet
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 nov 2013, 12:14
>Foto Utentemrc mi ha anticipato, ma ormai ho scritto e quindi posto :mrgreen:
Se stai chiedendo cosa devi usare per collegare la tv, allora devi usare un cavo Ethernet con attacco RJ45.
Il cavo può essere FTP o STP se lo vuoi schermato, oppure UTP se il tratto è corto o se non passi dentro all'impianto elettrico.
I cavi Ethernet sono cavi a 4 coppie twistate. Ricordati di usare dei plug metallici se usi cavi FTP/STP.
Se passi dentro all'impianto elettrico ti conviene usare dei frutti ethernet femmina (tipo i keystone universali) da posizionare nelle vicinanze del modem e della tv, e poi uscire da quelli con dei cavetti patch per raggiungere i due dispositivi.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Torna a Telecomunicazioni
