Alimentatore multiplo
[1] Alimentatore multiplo
Messaggioda Foto Utentesynth » 3 nov 2013, 14:03
Ciao ragazzi devo far funzionare vari aggeggi e giocattoli che funzionano a tensioni differenti, e quindi voglio costruire un alimentatore che mi dia 4 uscite a 3 - 6 - 9 - 12 volt contemporaneamente. Quindi non un alimentatore variabile.
Come potrei muovermi? Mi piacerebbe se possibile riusare un alimentatore a 12 volt per computer fisso.
Foto Utentesynth
0 3
[2] Re: alimentatore multiplo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 14:30
Negli alimentatori da computer sono gia' previste le tensioni 3.3/5/12; ti mancherebbe la 9V che puoi ottenere con un semplice regolatore integrato.
Non hai pero' detto che correnti ti servono.
[3] Re: alimentatore multiplo
Messaggioda Foto Utentesynth » 3 nov 2013, 14:49
ah bene, non sapevo ci fossero tutte queste tensioni nell'alimentatore da PC. Quindi prendo un 7809 e ci collego in ingresso la 12 volt, giusto? Con le correnti dovrei farcela alla grande, sono piccoli giocattoli.
Foto Utentesynth
0 3
[4] Re: alimentatore multiplo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 3 nov 2013, 21:25
synth ha scritto:Quindi prendo un 7809 e ci collego in ingresso la 12 volt, giusto?
Esatto, così ottieni l'uscita a 9V. Ad essere pignoli dovresti collegare anche i due classici ceramici in parallelo fra IN e massa e fra massa e OUT, ma penso che in questo caso otterresti una tensione stabile già senza, potrebbero esser superflui.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[5] Re: alimentatore multiplo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2013, 21:27
Tricka90 ha scritto:...ma penso che in questo caso otterresti una tensione stabile già senza, potrebbero esser superflui.
Meglio sempre metterli, specie in uscita da uno switching che butta fuori parecchio sudiciume. :mrgreen:
Attenzione Foto Utentesynth che gli alimentatori da computer forniscono correnti elevate; quindi occhio ai collegamenti perche' se sbagli la polarita' ti giochi "i giochi" :-)
