Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
[21] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 28 ott 2013, 20:05
Allora:
- Volglio costruire un amplificatore a due stadi, con amplificazione pari circa a 8 utilizzando transistor di tipo 2N2222A (npn).
Il costruttore indica che \beta_ F è compreso tra 50 e 350
Quindi per prima cosa progetto e monto il primo stadio (CE)
La scelta dei valori è dovuta agli strumenti che potrò utilizzare in laboratorio e alla trattazione studiata fino ad ora
Scelgo quindi V_{CC}=12 V e decido di lavorare con una tensione di base V_B=1.7, da ciò consegue che che la tensione sull'emettitore è di V_E=1V
Quindi decido di far lavora il transistor con una corrente di collettore di 1mA
R_E=V_E/I_E=1k \Omega
R_C=8 R_E= 8 k \Omega
La tensione di collettore sarà quindi
V_C=V_{CC} - R_C I_C=4 V
V_{CE}= 3 V
Piccola parentesi:
[Quindi posso amplificare segnali fino a 3/8=375mV o sbaglio? Cioè se gli do un segnale più alto di 375mV mi dovrò aspettare un segnale tagliato o distorto in uscita? Il transistor dipende dalla scelta dei componenti e del valore di tensione VCC, quindi si mantiene sempre nella regione attiva. L'unica conseguenza è che qualsiasi segnale gli darò in ingresso, troverò un limite in uscita che è proprio 3V, oltre il quale vedrò segnali amplificati distorti. Sbaglio?"]
Comunque, mi manca di scegliere i valori di resistenza del partitore di base
Ora, a quanto ho capito la corrente di partitore è opportuno che sia maggiore della corrente di base
Ciò è dovuto al fatto che, scegliendo una corrente molto maggiore non tengo conto della resistenza di base r_{\pi}, e di conseguenza la tensione di partitore è indipendente dal parametro \beta_ F oppure ho scritto una cavolata?
Comunque, presupponendo che le ipotesi siano giuste, nel peggiore dei casi avrò che
I_B=I_C/50=20 \mu A
Ora, ho letto da qualche parte che è uso scegliere la corrente di partitore 10 volte maggiore della corrente di base?
Comunque scegliendo 200 \mu A non dovrei avere problemi. Quindi
R_1+R_2=12 V/(200) \mu A= 60 k \Omega
(Piccola parentesi: Ho visto scrivere come unità di misura k anziche k \Omega. E' plausibile?)
Inoltre si deve avere V_B=1.7 V e quindi
R_2/(R_1+R_2)=0.14
Quindi R_1=52k \Omega R_2=8 k \Omega
Ok, fin qui ci sono?
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[22] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ott 2013, 20:49
:-) Rispondo solo al quesito sulla plausibilità della "scrittura" di un valore resistivo (il resto per me è arabo... :mrgreen: ); essendo ohm l'unità di misura della resistenza, spesso per semplificare la si omette (è sottintesa) e quindi si scrive p.es. 100 k al posto di 100 kΩ, etc. O_/
[23] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ott 2013, 1:08
Solo col progetto di un amplificatore a BJT hai toccato tali e tanti argomenti che non mi basterebbero 10 post per chiarire tutto :-) . Ne deduco innanzitutto che sul tuo libro (o le dispense che possiedi) non vi è traccia o quasi su come impostare decentemente il calcolo della polarizzazione.
Innanzitutto si deve partire dai requisiti di progetto: resistenza di ingresso e di uscita, poi (ovviamente) il guadagno, e se si vuole che il BJT amplifichi in tensione, in corrente o ambedue. La risposta in frequenza desiderata, sia alle basse che alle alte frequenze. Se necessario possono esserci anche requisiti sul rise-time. Il tutto associato alla scelta della configurazione più conveniente: CE, CC o CB.
Eventualmente la stabilità della polarizzazione in continua nei confronti delle variazioni del \beta dovute alla dispersione delle caratteristiche del singolo BJT (hai visto anche tu che il costruttore lo dichiara variabile da 50 a 350). La stabilità in temperatura (variazioni del beta e della V_b_e causate dalla temperatura).
Insomma ce n'è per tutti i gusti.
Esistono diversi approcci, dal più semplice al più sofisticato, con diverse varianti dovute all'esperienza (e al "naso") individuale del progettista.
Il tuo è molto empirico, anche se alcune scelte sono dettate dalla consuetudine. Il problema è che, come giustamente dici, non si capisce bene il motivo di determinate assunzioni di base.
Ad esempio, in mancanza di dati certi o precisi in sede di progetto, si impone generalmente V_R_E = 1/10 V_c_c e da lì si ricava il partitore di base, mentre tu scegli subito la V_B, che è un modo di procedere errato.
Anche la corrente di collettore va scelta in base a reuisiti ben precisi. Nel tuo caso comunque 1mA può andare bene, almeno per iniziare a capire.
Appena trovo un minimo di tempo ti spiego meglio. Comunque errori non ne hai commessi, non di calcolo almeno. Quello che ti manca è il come procedere.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[24] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2013, 9:04
Ha ragione Foto Utentebanjoman. Partire con ipotesi senza osservare
le vere caratteristiche del transistor può essere fuorviante.
Comunque prendendo per buoni i tuoi calcoli, suggerirei per prima cosa
di controllarli con una simulazione:
Ti torna?
Poi seguirei quanto suggerito in questo articolo (paragr. Il transistor come amplificatore), magari facendo tracciare le curve caratteristiche del 2N2222A
per "vedere" dove si colloca il punto di lavoro ed i margini del segnale
da amplificare
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ott 2013, 11:45
Oh, bene, l'articolo diFoto Utenteg.schgor è giusto quello che cercavo stanotte su EY, ma forse complice la stanchezza non l'ho visto.
A questo punto raccomando a nyky93 di leggersi l'articolo citato, ponendo molta attenzione alla parte in cui è illustrato il procedimento della retta di carico.
L'analisi mediante grafici permette di visualizzare meglio cosa effettivamente accade in un circuito con BJT, sia dal punto di vista statico (DC) sia dinamico (AC). Purtroppo sono tutte tecniche di analisi obsolete che col passare degli anni vengono sempre meno citate nei testi, con solo brevi cenni di sfuggita.
A mio avviso è una lacuna grave, poiché non permette di sviluppare quella che io definisco la °visuale° di un circuito a colpo d'occhio: una sorta di visualizzazione mentale di come stia operando un circuito in quel momento. Sistemi di equazioni complicatissimi e simulatori alleviano sicuramente il lavoro di un progettista, ma non gli consentono di sviluppare il "terzo occhio elettronico" come lo chiamo io.
Nel caso di nyky93: una V_c_e di soli 3 V rispetto a un'alimentazione disponibile di 12 V, significa far lavorare (a riposo, retta di carico statica) il BJT pericolosamente vicino alla zona di saturazione, e questo non va bene se uno desidera amplificare segnali che abbiano swing di tensione positivo e negativo simmetrici, come ad esempio un segnale audio.
Se ne deduce quindi che nel tuo caso sarebbe meglio polarizzare il 2N2222 in modo che abbia una VC intorno a 5 o 6 V almeno. In tal modo il collettore potrà effettuare ampie escursioni di tensione senza andare in saturazione o interdizione. Dato che in sede di progetto abbiamo stabilito che su R_e devono cadere circa 1,2 V, imponendo che V_c sia circa 6 V, ne deriva che la V_c_e sarà di circa 5 V: il punto di lavoro, nei riguardi del valore di V_c_e è più centrato rispetto a quello ottenuto da te, che era di 3 V.
Per ora mi fermo qui: resta ancora da definire la I_c per individuare completamente il punto di lavoro del BJT, ma voglio che prima tu abbia ben chiaro cosa ho esposto fin qui, assieme all'articolo di Foto Utenteg.schgor, dopodiché continuo. Ricordati che il concetto di retta di carico è per me fondamentale al fine di guidarti con i miei ragionamenti.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[26] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ott 2013, 16:03
Sto preparando dati e grafici per illustrare il calcolo della polarizzazione. Li pubblicherò stasera, di giorno sono incasinato fino ai capelli e non ho la tranquillità necessaria....
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[27] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 29 ott 2013, 21:25
Ho dato una lettura veloce. Sono stato tutta la giornata all'uni e stasera dovrò aprire i libri di meccanica quantistica. Domani pomeriggio appena torno studierò con calma tutto ciò che hai scritto :-)
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[28] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 ott 2013, 2:56
O.K. allora e' anche meglio per me.
Siccome ho notato che l'argomento (calcolo della polarizzazione di un BJT) e' sicuramente di interesse generale, sto scrivendo un articolo, cogliendo due piccioni con una fava: pubblico il mio primo articolo e soddisfo la curiosita' dei lettori del forum oltre che la tua :-)
Dovrai attendere pero' almeno fino a domani o dopodomani. L'articolo e' piu' lungo del previsto e dato che l'argomento non e' banale voglio fare le cose per bene.
A presto quindi.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[29] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 3 nov 2013, 2:06
Ho appena pubblicato il mio primo articolo sul blog, dove tratto del calcolo della rete di polarizzazione proposta in questo topic.
Ci ho messo più tempo del previsto perché a mano a mano che lo scrivevo, mi venivano in mente sempre nuovi spunti e osservazioni. Credo resterete sorpresi. :D
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[30] Re: Diagramma di Bode amplificatore a due stadi
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 3 nov 2013, 20:38
Grazie mille :-) ho letto con attenzione tutto l'articolo e lo rileggerò nei prossimi giorni per avere la conferma che mi sia tutto chiaro.
Volevo cogliere l'occasione per chiedere, a chiunque ne fosse a conoscenza, informazioni sulla reperibilità di libri o dispense con esercizi simili ai seguenti
esercizi1.pdf
(163.65 KiB) Scaricato 150 volte
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
