Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Linguaggi e sistemi
[81] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2013, 19:38
Ma anche con linux ci sono tuttora problemi? Comunque temo si stia attuando una sorta di "accanimento" informatico. Una prova sarebbe una installazione pulita di un sistema operativo a scelta e vedere cosa succede, anche se un cambio di alimentatore potrebbe giovare, come da esperienza di pochi giorni fa. Problemi "apparentemente" causati dal disco fisso si sono poi rivelati essere l'alimentatore che faceva i capricci ed è morto. Sostituito il colpevole ora il PC funziona senza fare scandisk all'avvio.
5.093 3 6 8
[82] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 1 nov 2013, 20:09
Il sistema è pulito... Appena formattato e appena installato windows..
Foto Utentewackos
61 6
[83] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2013, 20:21
Memtest ha rilevato qualche errore? A questo punto suggerisco un approccio "sistematico" e farei prove "colpevolizzando" un comparto alla volta, però implica avere materiale sicuro per fare test incrociati. Vedi se con solo 4 giga o 2 funziona, ovvero con coppie uguali di ram. Se poi provi eventualmente un hd diverso, sia mai che stiamo "cincischiando" con un disco malandato...
5.093 3 6 8
[84] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 nov 2013, 21:36
Assicurati di mettere le ram da 1gb su slot dello stesso colore e fai la stessa cosa con quelle da 2gb(modalità dual channel).
Vai nel bios e imposti la frequenza delle ram a 666mhz. Posta una schermata di cpuz della scheda memory.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[85] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 2 nov 2013, 18:31
Mi manca da impostare la frequenza delle RAM dal bios... Non sono capace... :(
Foto Utentewackos
61 6
[86] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 nov 2013, 13:16
Cosa non ti riesce ?
Entrare nel bios o trovare il menu della memoria ?
Per entrare nel bios, riavvia il PC e mentre si riaccende, premi ripetutamente f2, se non trovi il menu della memoria posta le schermate del bios.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[87] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 3 nov 2013, 20:43
É questo che intendi??
Immagine
Foto Utentewackos
61 6
[88] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 nov 2013, 20:53
Si, ma riposta la foto in questo modo:
quando scrivi un messaggio sul forum, sotto ci sono due menu (opzioni e invia allegato), clicca su invia allegato, scegli il file (foto del bios) e non dimenticare di fare click su aggiungi file;infine invia il messaggio.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[89] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto Utentewackos » 5 nov 2013, 14:51
questa è la schermata ...
Foto Utentewackos
61 6
[90] Re: Blocco mouse e tastiera improvvisi!
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 5 nov 2013, 15:40
Ok, presumo che quando hai aperto cpuz per postare la schermata, il PC non si è bloccato all'avvio perché la ram è partita con la giusta frequenza 667.
La schermata che devi postare è
questa
wackos ha scritto:É questo che intendi??
Immagine
ma come allegato, perché cosi non si vede nulla.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
