[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[51] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 16:49
:-) Bellissimo quel trasformatore ! Dove è stato finora, sott'acqua ? O_/
[52] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 4 nov 2013, 16:53
No, in cantina, mentre torchiavo il mosto mi guardava triste da sotto una sedia...
Foto UtenteMalaysia
15 3
[53] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 4 nov 2013, 16:55
Secondo te mi posso arrischiare ad alimentarlo dai cavi piu' sottili?
Foto UtenteMalaysia
15 3
[54] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 17:07
:-) Penso di sì ma non mi fiderei a mandargli la 230 V di rete... se hai un trasformatorino da max 24 V CA interponilo e mettici pure un fusibile da due o trecento mA; inoltre prima ancora controlla col tester che non ci sia continuità tra primario e secondario e che gli avvolgimenti non siano in corto netto con sé stessi (ovvero che l'ohmetro sulla portata più bassa dia almeno una resistenza di qualche ohm*). O_/
*Fino a 1 ohm, mediamente 0,5-0,6 è solo la resistenza dei puntali e relativi cavi...
[55] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 4 nov 2013, 17:28
Ma come lo interpongo?
Foto UtenteMalaysia
15 3
[56] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 17:56
:-) Colleghi l'uscita a bassa tensione del trasformatore 230/24 al primario del trafo orribilmente ossidato mettendo pure il fusibile per sicurezza e vedi che succede; mi raccomando, prima fai le prove col tester che ti ho indicato. O_/
[57] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 17:59
:-) Per qualsiasi ulteriore dubbio chiedi pure. O_/
[58] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 nov 2013, 18:35
Questo trasformatore delle foto è uno dei due di cui avevi parlato prima oppure è un terzo?
Puoi fare foto anche dell'altro (altri)?
5.022 3 5 8
[59] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2013, 18:45
:-) E' un terzo, "reperito in questi giorni" (infatti non è né da 100 né da 200 VA). 180 VA, tensioni non pervenute... O_/
[60] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 4 nov 2013, 18:49
No, questo è un terzo recuperato proprio la notte di Halloween e comunque non è orribilmente ossidato, è solo un po zozzo! Adesso posto le foto degli altri trasfo
Foto UtenteMalaysia
15 3
Torna a Crowd Design
