Ciao a tutti,
vi pongo un quesito: io ho 2 bobine da 5 metri di led a 24 V, 14,4W di potenza al metro.
Ho anche un controller con un ingresso alimentazione 24Vdc e un uscita a 24Vdc 6A per le strisce, con un comando wirless per dimmerare le strisce.
La potenza di questo controller è di 144W, quindi mi comanda tutte e due le strisce.
Avrei bisogno di prendere un trasformatore 230/24Vdc per alimentare il controller, ed ecco la domanda:
il trasformatore che devo prendere deve avere una potenza specifica? E se sì quale? O ne va bene uno qualsiasi?
Grazie mille per le eventuali risposte.
trasformatore per strisce a led
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
Ok grazie mille, quindi un alimentatore da 200W di potenza con uscita a 24Vcc 8A.
E come dimensioni è tanto grosso ? dovrei farlo stare in una scatola di derivazione,altrimenti devo trovare una sistemazione alternativa..
4 messaggi
