Open-source OBD-II diagnostic tool
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 nov 2013, 22:08
Sarebbe fantastico avere un unico micro che gestisca tutto. Ma c'è un bel lavoro sotto.
Prima di passare a KiCad, ti chiedo: Hai già prototipato? Funziona?
No, come ho detto era una idea che avevo da tempo, ma non ho mai avuto modo di prototipare anche perché non mi sono ancora deciso a prendere il 1110.
Pensavo di buttare giù uno schema teorico preventivo, per avere la lista del materiale che serve ed effettuare un unico ordine con tutto il necessario.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[12] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 nov 2013, 22:43
Mi era venuto un dubbio e sono andato a controllare... come immaginavo, il mio PicKit2 non supporta il PIC18F47J53 :(
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[13] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentespud » 4 nov 2013, 20:03
Se si usa il pierin non serve il PIC kit, basta collegarlo via USB al PC e lo programmi..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[14] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 nov 2013, 21:28
spud ha scritto:Se si usa il pierin non serve il PIC kit, basta collegarlo via USB al PC e lo programmi..
Si, per i prototipi va bene, ma per creare il circuito finito usando il PIC18F47J53 il problema resta. :-|
Sono andato avanti con lo schema, non so se continuare a postare il zip del progetto. Cosa dite lo mettiamo su github o simili ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[15] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 nov 2013, 21:36
Certamente, mettiamolo subito su GitHub; EY ha già un account, che abbiamo aperto da poco (e sto imparando a usare :-) ).
In merito al PICKIT3, mettiamola così: EY è fortemente interessata a utilizzare il 47J53 su quanti più progetti possibili, in modo da costruire una repository software sempre più completa.
Se il problema è il PICKIT3, vedo due soluzioni:
1) Possiamo comprare i 47J53 con il bootloader già caricato da Foto UtenteTardoFreak, tramite il suo shop online
2) EY ti "presta" un PICKIT3 aziendale, con il quale potrai sviluppare il progetto.
Che ne dici? ;-)
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[16] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 nov 2013, 22:05
Ok, allora prendo un PIERIN-PIC18 cosi siamo allineati con lo sviluppo :D
Qui in settimana lo ordino dall'eshop sangontech. :ok:
Sapete se esiste già una lib per kicad del pierin ? altrimenti posso farla io.
Su github io ho lo stesso username che ho qui.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[17] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 nov 2013, 22:39
Questo è il progetto su github:https://github.com/theking0/OBDTOOL
Basta che cloni il repo su quello di EY ed è già pronto :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[18] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 nov 2013, 22:42
Che stile... GRANDE!
La tua passione e la voglia di portare avanti questo progetto sono... contagiose! :ok:
Sono onesto: al momento il mio computer è una baracca, non ho installato KiCad, ma tra qualche settimana le cose dovrebbero cambiare... ;-)
Proseguiamo nel frattempo con la nostra analisi di fattibilità. Come hai intenzione di sviluppare l'interfaccia utente?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[19] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 nov 2013, 23:36
Per il software avevo pensato di usa le QT con cui ho già fatto qualche lavoro.
Per chi non sa cosa sono le QT vi posto la descrizione che c'è sul sito ufficiale:
Qt is a cross-platform application and UI framework for developers using C++ or QML, a CSS & JavaScript like language. Qt Creator is the supporting Qt IDE.
le librerie QT sono multi-piattaforma e "girano" su praticamente ogni sistema operativo esistente, compresi smartphone e tablet (quindi vi lascio immaginare le possibili applicazioni con un modulo bluetooth e un smartphone per leggere i dati :D ).
Inoltre esistono già molti widgets open source già pronti da utilizzare, alcuni esempi sono:
http://qt-apps.org/content/show.php/AnalogWidgets?content=87780
http://qt-apps.org/content/show.php/QMeter?content=72850
Secondo me sono la soluzione migliore. :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[20] Re: Open-source OBD-II diagnostic tool
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 nov 2013, 23:41
...qualcosa come il Garmin ecoroute HD?
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/accessori/diagnostica-veicolo/ecoroute-hd/prod38354.html
Si dovrebbe trovare sugli 80€.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
