Dato che non sembra ci siano grossi problemi, ho fatto alcuni ritocchi ed ho promosso l'ultima versione preliminare a versione stabile.
Ecco dove scaricare il nuovo
FidoCadJ 0.24.3:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/Per adesso, ho aggiornato:
- il file fidocadj.jar
- la versione per MacOSX FidoCadJ_MacOSX.dmg
- i manuali in inglese ed in italiano (grazie
PietroBaima!)
Domani continuerò con gli annunci...
Mi servirebbe aiuto urgente per l'installer Windows:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... /cb12d947/So che
phylum se ne era occupata ad un certo punto e di sicuro anche
dimaios. Posso chiedervi nuovamente aiuto?
Ad ogni modo, la versione 0.24.3 di FidoCadJ non contiene novità di rilievo, ma dovrebbe essere meno soggetta a bug e più stabile. La resa grafica delle curve spline è stata nettamente migliorata, quindi suggerirei a
webmaster di usarla per il forum.
Per il resto, ecco un resoconto dettagliato (che prendo di peso da NEWS.txt nel repository di sorgenti):
- You can navigate through search results in the library using the Return key and not just the arrow keys (by Mancuso Raffaele).
- Czech translation of the user interface (by Chemik582)
- Corrected bug #36 "A spline-bug with FidoCadJ 0.24"
- Corrected bug #45 "Color Print instead of Black and White print (or exported file)"
- Corrected bug #43 and #44 "Wrong component font when using a personally created component"
- The "Split non standard macros while saving" modal option has been replaced by an immediate menu item. It always works similarly to "save as..."
- The select library directory (elsewhere than on MacOSX) shows a list of libraries in the currently selected dir. Many thanks to
- Added "Select All" to the contextual popup menu (part of request #36).
- Corrected the undo bug #47.
- Deleted a nasty bug which in some cases produced very big temp directories, slowing down the startup and the overall use of FidoCadJ.
- Added the command line option "-k" to show the code of the current locale.
- Corrected a bug: when the grid pitch is changed, the results were not shown immediately.
- When zoom level is increased or decreased with the magnification tool, the place where the user clicks is centered (request #18).
La roadmap per il futuro di FidoCadJ prevede che la prossima versione non contenga di nuove funzioni strabilianti, ma venga migliorata la comodità generale d'uso e l'affidabilità del programma (in quello sono d'accordo con
Candy). Quindi annotatevi i bug e le idee:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/https://sourceforge.net/p/fidocadj/feature-requests/
