[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[81] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2013, 12:43
brabus ha scritto:Possiamo dunque immaginare di realizzare un alimentatore con regolazione di tensione tra 2V e 30V circa, capace di erogare una corrente massima di 8A per tensioni d'uscita fino a 12 V, e 4A fino a 30V.
Se siamo d'accordo su questi parametri, possiamo procedere con un'analisi di rendimento al variare della tensione d'uscita.
Perfetto, procediamo cosi' visto che anche Mario e' d'accordo.
[82] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 12:46
Certo! Ne ho da 5w, 15w, 35w e 55w. é indifferente?
Foto UtenteMalaysia
15 3
[83] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 nov 2013, 13:21
Vai con la 55W per il test sui 12V.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[84] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 14:12
Bene, i trasfo a vuoto danno circa 14v (sul 12) e 26v (sul 24) e sotto carico (55w) tornano ai valori dichiarati. A casa mia la tensione è di circa 240v nelle giornate di sole, da quando ho installato il fotovoltaico. I trasfo sono collegati al carico da un po e non noto nulla di strano.
Foto UtenteMalaysia
15 3
[85] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2013, 14:13
:ok:
[86] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 14:34
brabus ha scritto: Potremo dunque disporre di questi parametri, al DC-bus:
1) 12\cdot \sqrt{2}=16.9V, realisticamente 15V. Corrente max: 8.3A
2) 24\cdot \sqrt{2}=33.8V, realisticamente 30V. Corrente max: 4.2A
Se, come detto, pensiamo di usare il trasformatore da 100VA (lascia perdere l'a, b e c) con uscite 12-24V, non sono per niente d'accordo con le tue conclusioni.
I 30V, a mio parere, sono irrangiungibili con stabilizzazione decente e le correnti di cui parli sarebbero raggiungibili con il trasformatore da 200VA, ma peccato che quello dia solo 24 V.
Col 100VA le correnti potrebbero essere 4,5A utilizzando il secondario 12V e 2,5A utilizzando quello 24 V.
Questo sempre che il secondario 12V abbia una sezione di filo maggiore di quella del secondario 24 V, il che non credo ;-)
Ammesso che abbia capito qualcosa ;-)
5.022 3 5 8
[87] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 15:32
Ho provato la resistenza del trasfo grande grande e sporco sporco. Sui fili più sottili 2ohm, su quelli più grossi (tondino da 5,5mm!) mi da 0,9 ohm, esattamente come unire i due puntali. Non vorrei che questo discorso si protrasse a lungo ma potrebbe essere un elevatore? e se si mi fonderebbe il tester cinese da ben 5 euri?
Foto UtenteMalaysia
15 3
[88] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 15:35
Aggiungo una info. Il trasfo da 100VA sul primario ha anche un ingresso 380 V.
E chiedo una info. Questo alimentatore avrà anche la corrente variabile o solo la tensione?
Foto UtenteMalaysia
15 3
[89] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 16:05
Questo sempre che il secondario 12 V abbia una sezione di filo maggiore di quella del secondario 24 V, il che non credo ;-)
Ho verificaro che al morsetto del +12 ci sono saldati 2 fili mentre a quello del +24 uno solo. Non so se è inerente ma...
Foto UtenteMalaysia
15 3
[90] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 16:10
È normale perché il 12V è una presa a metà secondario tra 0V e 24 V ;-)
Se realizziamo circuiti discussi fino ad adesso, ci sarà anche la corrente regolabile
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
