[CDEY] Alimentatore variabile semplice
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[91] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 nov 2013, 16:16
Federico, vorrei capire meglio le tue considerazioni sulla corrente e sulla regolazione.
Sono d'accordo sul fatto che i 30V continui siano un po' utopistici, magari arriviamo a 28, 27... è un po' difficile dirlo ora, dato che non abbiamo ancora una topologia per la quale stimare il dropout.
Se vogliamo uscire di emettitore, dovremo accontentarci di almeno un paio di volt di dropout, che portano la tensione massima all'uscita a 28V.
Diciamo in ogni caso che siamo sopra i 24, ecco.
In merito alla corrente, invece, non vedo come mai possiamo "tirare" solamente 4,5A a 12V e 2,5A a 24 V, ti chiedo se puoi spiegarmi meglio questa tua considerazione.
Oh, fermo restando che possiamo progettare il tutto per tirare anche 10A, tanto poi il trasformatore "darà quel che potrà". È opportuno comunque avere un'idea più precisa, per evitare di sovradimensionare troppo.
Grazie! :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[92] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 17:52
Allora, con i miei calcoli a spanne, 100VA su 24 V ottengo 4,17A. Con il coefficiente di decurtazione della corrente fornibile in modo continuativo di 1,8 (vedi Isidoro e Carloc in un topic che se vuoi ti cerco), si ottiene 4,17 : 1,8 = 2,32A che ho approssimato a 2,5A.
Quel coefficiente di maggiorazione del trasformatore (tenendomi tra 1,5 e 2, visto che è approssimato), pur senza il conforto dei calcoli di Carloc, l'ho usato anche prima di approdare su questo forum quando ho dovuto realizzare degli alimentatori seri.
Hai ragione quando dici che probabilmente si riuscirà a stabilizzare una tensione superiore a 24/25V (specie con regolatori LDO), ma con le correnti di cui sopra, altrimenti, andando oltre, il trasformatore scalderà oltre il dovuto a causa della caduta di tensione sul secondario elevata.
Ma penso che quanto ho scritto tu lo sappia già e non debba venirtelo a dire io.
Ma può anche darsi che io abbia applicato i miei calcoli a sproposito, fammi sapere :mrgreen:
Il topic succitato è questo: viewtopic.php?f=1&t=45317
5.022 3 5 8
[93] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 18:18
Scusate la digressione ma vorrei mostrarvi i trasfo prima e dopo il maquillage. Quello grosso, che credo sia un elevatore, non l'ho preso in considerazione perché ho paura ad alimentarlo... Gli altri sono stati puliti, soffiati, spazzolati e inondati di disossidante per contatti, le prove con i carichi non hanno evidenziato problemi. Il 200VA mi ha chiesto di farsi biondo. #-o
Foto UtenteMalaysia
15 3
[94] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 18:22
OK, per adesso metti da parte gli altri e tieni a portata di mano il 100VA che penso sia quello argenteo. Vedo che sopra c'è una targhetta azzurra, cosa c'è scritto?
5.022 3 5 8
[95] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 18:31
Il 100VA (primario 380/220/0 e secondario 24/12/0) è quello che non si è fatto la tinta e ha targhetta non visibile in foto sulla quale c'è scritto produttore e potenza (100VA). Il biondo è il 200VA (primario 380/220/0 e secondario 110/24/0) e sulla targhetta c'è sempre produttore e potenza (200VA).
Foto UtenteMalaysia
15 3
[96] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2013, 18:33
Quindi e' questo su cui dovremmo lavorare:
Ora, dopo l'estetista, sembra quasi un vero trasformatore :mrgreen:
[97] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 18:39
Solo per curiosità, l'argenteo come è messo a tensioni e potenza? È quello da 29V cui avevi accennato?
5.022 3 5 8
[98] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2013, 18:42
Federico, se ho ben capito, l'argenteo (come lo chiami tu) e' quello da 24 V 200VA ed ora ha fatto una lampada e si e' abbronzato :mrgreen:
[99] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteMalaysia » 5 nov 2013, 18:47
L'argenteo, che ora è biondo e ci tiene a non rivangare il suo grigio passato, dava a vuoto 26v e sotto carico (70w) 24 V giusti, ma la tensione in ingresso era poco superiore ai 240v.
Foto UtenteMalaysia
15 3
[100] Re: Alimentatore variabile semplice
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2013, 18:53
marco438 ha scritto:Federico, se ho ben capito, l'argenteo (come lo chiami tu) e' quello da 24 V 200VA ed ora ha fatto una lampada e si e' abbronzato :mrgreen:
Sì, ma avevo capito che quelle foto fossero in contemporanea ed avesse un quarto trasformatore.
Comunque incidente chiuso, andiamo avanti, Foto Utentebrabus dove seì? Vorrai mica dirmi che hai anche da lavorare :mrgreen:
Ehm, siamo già a cento messaggi
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
