da
AstroliteG » 5 nov 2013, 20:39
edgar ha scritto:La fotoincisione richiede un master trasparente e ben definito: se la tua inkjet può stampare bene su acetato ti basta la tua stampante. Dovrai solo trovare le impostazioni migliori per avere il nero più opaco possibile
Io è da 2 anni che per fare qualche PCB casereccia uso un bromografo autocostruito con 4 lampade UV-B da 8W ciascuna per una superficie A4 e sfruttando 2 reattori elettronici recuperati dalle lampade a basso consumo.
I risultati sono eccezionali!
Preciso che creo i master con una inkjet (HP Officejet 6600A Plus), dei fogli di acetato idonei per il processo inkjet (trasparenti al 100%), impostando tutto come se volessi stampare una foto alla massima risoluzione (imposto il tipo di carta come carta fotografica lucida e MAX DPI). Passo il foglio altre 2 volte dentro la stampante (lo sovrastampo senza problemi e senza imprecisioni), lascio asciugare per un'oretta al caldo, dopodichè procedo con il processo di fotoincisione, ovvero bromografo, idrossido di sodio e percloruro ferrico.
Ho calcolato che un lucido mi viene a costare 1,50€ quindi se si vuole fare un lavoro perfetto consiglio dicaricare per bene il lucido di colore nero (e possibilmente anche di rosso visto che è il colore che scherma più UV di tutti)
