l'integrato viper 12A CHN
è un integrato progammato
o lo posso sostituire tranquillamente con un altro
è una scheda elettronica da lavatrice dove si nota proprio un incenerimento del componente
saluti
viper 12A
7 messaggi
[2] Re: viper 12A
È un integrato con cui si può realizzare un alimentatore switching di bassa potenza.
Qui trovi il datasheet e qui una application note.
Qui puoi comprarlo a poco prezzo, sia in versione DIP-8 che SOP-8.
Attenzione che potrebbe non bastare sostituire questo integrato. Potrebbe essere bruciato a causa di altri guasti, che se non risolti potrebbero far bruciare di nuovo il componente. Inoltre la bruciatura dell'alimentatore potrebbe aver causato il guasto di vari componenti alimentati.
[3] Re: viper 12A
la scheda è quella nel theater
l'integrato è quello che assomiglia all' ne555 vicino al condensatore poliestere azzurro
ho controllato il diodo vicino e funziona
ti chiedo cosa è quel cilindro giallo con alle estremita dei coperchietti neri
sembra un avvolgimeto c'è scritto
BI 02441B
LF 0834
e come posso testarlo?
l'alimentatore quale è?
grazie per la risposta
- Codice: Seleziona tutto
http://monitor.espec.ws/section7/topic208312.html
BI 02441B
LF 0834
[4] Re: viper 12A
Il cilindretto giallo probabilmente è un induttore (oppure un trasformatore o autotrasformatore, se ha più di due morsetti). È difficile che si rompa, comunque per provare che l'avvolgimento (o gli avvolgimenti) non sia interrotto basta misurarlo con un ohmmetro. Per verificare che non abbia spire in corto bisognerebbe verificare che abbia la resistenza corretta o ancor meglio l'induttanza corretta (ma serve un induttanzimetro), inoltre bisogna anche sapere quali sono la resistenza e l'induttanza che dovrebbe avere.
L'alimentatore è quel pezzo di circuito che fornisce al resto la corretta tensione e la sufficiente corrente di alimentazione. Nelle schede elettroniche lo trovi facilmente perché contiene grossi condensatori, grossi induttori o trasformatori, e diodi raddrizzatori, più qualche grosso componente attivo.
fausto61 ha scritto:l'alimentatore quale è?
[5] Re: viper 12A
Ciao mi associo alle risposte di Guidob.
Il viper 12A e' usato in tante applicazioni switching anche nelle lampade di emergenza,giusto per esempio.
L'induttore(il cilindro giallo) e' un componente essenziale per il funzionamento della tensone di uscita.
Se si guasta in genere il colore del rame e' molto piu' scuro del solito e si notano delle screpolature sul filo,segno che lo smalto si e' deteriorato.
Se lo misuri con il tester non ne ricavi nulla,ti serve appunto un impedenzimetro.
Puoi anche tentare di cambiare l'integrato,ma a rigor di logica,devi sapere esattamente che tutto lo stadio di alimentazione non sia compromesso.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[6] Re: viper 12A
la scheda ovviamente è stata sostituita dal tecnico al quale ho chiesto quella guasta in ritorno
volevo solo tenerla come ricambio per un eventuale guasto
il costo dell'intervento è stato di 200€
tengo la scheda così come è
e in caso dovesse gustarsi quella nuova
provero a sostituire qualche componente che ritengo difettoso
con due schede riuscirò a farne una, o almeno ci proverò
se poi il risultato sarà negativo
esiste sempre la discarica per elettrodomestici già pagata all'acquisto
vi ringrazio per il tempo dedicatomi
saluti alla prossima
fausto
fausto
[7] Re: viper 12A
fausto61 ha scritto:il costo dell'intervento è stato di 200€
Che botta!
fausto61 ha scritto:vi ringrazio per il tempo dedicatomi
Prego, saluti anche a te.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
