Riutilizzare i componenti di vecchi alimentatori da PC
[1] Riutilizzare i componenti di vecchi alimentatori da PC
Messaggioda Foto Utentegnappoman » 2 giu 2008, 3:10
ho a mia disposizione circa 20 alimentatori da PC (at e atx) che ho accumulato nella mia carriera di tecnico di PC.
Dentro a questi ho trovato dei bei componenti: grossi condensatori, mosfet di potenza, bjc, diodi e resistenze di tutti i tipi e trasformatori naturalmente. Vorrei cercare di ricavarci un amplificatore audio, un finale di potenza stereo.
Cosa ne dite? Ho trovato diversi progetti interessanti in giro http://sound.westhost.com/project101.htm questo ad esempio mi sembra pittosto semplice ed adatto.
E altrimenti, se volessi costruire un enorme finale da 2Kw?
Così, tanto per divertirmi.. Qualcuno avrebbe idea di un progetto per un affare di queste dimensioni?
Pino
[2] Re: Riutilizzare i componenti di vecchi alimentatori da PC
Messaggioda Foto Utentegnappoman » 2 giu 2008, 3:33
http://sound.westhost.com/project117.htm
ecco, credo che questo sia quello che cerco
pareri?
[3] Re: Riutilizzare i componenti di vecchi alimentatori da PC
Messaggioda Foto Utentedona79 » 2 giu 2008, 12:02
sopratutto i condensatori sono molto preziosi,
eviterei invece i MOS, se dovessi metterne molti in parallelo preferirei che siano dello stesso tipo, o quantomeno simili e con le stesse caratteristiche.
il finale ha 4 alimentazioni, non semplice, poi è un po' vecchiotto.
tutta quella sfilza di BJT con le R di ballast ormai non si usano +,
prova a cercare qualche finale a mosfet
Foto Utentedona79
20 2 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
