da
Candy » 6 nov 2013, 23:22
Si
attilio, ho risolto, ho migliorato almeno la situazione, sì.
Mi ero promesso di realizzare un circuito già progettato su questo forum, per fare da soft start alle lampadine e limitarne la tensione di esercizio a 12V, ma dovevo realizzare un PCB che non avevo voglia di fare. Una delle tante volte, ho però meditato che la resistenza del filamento auto, a lampada fredda, è sensibilmente più bassa che non a lampada calda, quindi, fatti due conti, per una lampadina da 55W ho messo in serie una resistenza di 0,5 ohm 5W corazzata.
Ho ridotto bruscamente la corrente di spunto, dannosissima per i filamenti più anziani, ottenendo anche una limitazione della tensione di esercizio ad 11,5 V.
Per gli anabbaglianti sono andato più che bene. (Sempre accesi, e mai più bruciati, anche se da 3 euro del brico).
Per le altre luci invece non ho problemi.
Nel mio caso è stato possibile farlo. Il corpo faro non ha le moderne centraline integrate, con bus, ecc...
