[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[771] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 nov 2013, 15:09
E allora come bisogna fare?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[772] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 nov 2013, 15:14
Io infatti sto parlando del TO220 (ossia l'L200). :shock:
Per il TO3, mi pare che tutto sia in ordine.
Foto Utenteantonyb, controlla con il tester, se suona significa che non c'è isolamento. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[773] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 nov 2013, 15:20
Ognuno e padrone di mettere gli isolatori come vuole ma io penso che la soluzione migliore sia questa e senza distinzione tra TO220 e TO3:
La grossa rondella metallica che ho messo, rappresenta il dissipatore.
In questo modo la vite, anche se il bullone tocca la parte metallica nella parte posteriore, e' completamente isolata e cosi il transistor da essa trattenuto.
[774] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 nov 2013, 15:21
Scusa Foto Utentemarco438, ma... la paglietta? :shock:
Io monto i TO3 così:
Ecco invece come montare il TO220 (L200):
Foto Utenteantonyb, hai messo il "bush" (boccola) come nella foto?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[775] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 nov 2013, 15:29
E gia' la paglietta me l'ero dimenticata :mrgreen:
Quindi per il TO3 bisogna "rovesciare la medaglia".
Comunque almeno per i TO220 e simili (nel caso Pentawatt) io farei cosi'.
[776] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 nov 2013, 15:55
È solo necessario verificare che, con dissipatori molto sottili, il bush non sia così lungo che serrando il bullone non si serri solo il bush invece del componente al dissipatore. A me un paio di volte è successo ;-)
Foto Utenteantonyb, verifica che, a bullone serrato, l'L200 sia ben fermo sul dissipatore, oltre a verificare, come già suggerito, se c'è continuità tra i pin ed il dissipatore.
Se si adotta la soluzione del dissipatore sul "tetto" del case per il transistor, questi problemi non ci sarebbero perché perché l'L200 non avrebbe necessità di isolamento. E forse neanche il TO3 mettendo come supporti del dissipatore alettato dei distanziali isolati.
5.022 3 5 8
[777] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 nov 2013, 17:34
Ragà è tutto isolato, inutile perdere tempo, vi ho detto che ho provato col multimetro, giro questa boccola altrimenti chi vi sente...
Poi che faccio?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[778] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 8 nov 2013, 18:00
Oh io volevo solo darti due dritte, poi fai come vuoi...
Ho già scritto le cose da fare, le ho pure ripetute, evidentemente quello che scrivo non ti interessa.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[779] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 nov 2013, 18:05
Infatti ho girato la boccola..
Non ho capito certe cose:
1) Prova con la lampada scollego i tre cavi in uscita li devo scollegare dal trasformatore?
2) Se OK, prova col filo dritto che significa?
3) Misura la tensione ai capi del condensatore
4) Misura la tensione all'uscita, al variare della posizione del potenziometro.
Poi basta, torna qui e posta i risultati.
Per il collegamento dei potenziometri, fai così:
1) Metti in corto il pin centrale e uno dei due pin estremi. Salda i due fili (provenienti dalla scheda) sui due contatti così ottenuti.
Per verificare che i potenziometri siano OK, fai così:
1) Prendi il tester, mettilo in modalità di misura resistenza, fondo scala 200k.
2) Misura la resistenza ai due pin ESTREMI. Dovrai leggere 47k per uno e 4,7k per l'altro.
3) Metti i potenziometri a METÀ. Misura la resistenza fra il terminale centrale e uno dei due estremi, e poi quell'altro: deve essere molto simile. il test va fatto con cavi collegati?
Posta le misure! :ok:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[780] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 nov 2013, 18:57
R4 è il potenziometro da 4.7 o da 47?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
