Parere su una resistenza
Giunti a questo punto,chiedo se qualcuno gentilmente può fornirmi un Link dove potrei acquistarla online,e se fosse possibile prenderne una che supporti un valore di corrente più alto?
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ANDREA2013 ha scritto:hai provato su ebay ?
Si avevo dato un occhiata, ma ancora non ero certo delle caratteristiche precise,quindi non sapevo neanche bene cosa cercare in modo preciso,ora ho capito che è un resistore a filo Type237 da 100 ohm,potenza 4watt a 80°c,per cui dovrei aver ristretto il campo di ricerca....se però qualcuno mi allungasse un Link
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
ANDREA2013
Ti ringrazio,io probabilmente non ci sarei mai arrivato,ne avrei cercata una con gli stessi colori
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
Nope, quella in particolare non va bene, quella sul rilevatore presenza abbiamo detto è una resistenza "failsafe" altrimenti detta "resistenza fusibile" e la fascia blu identifica appunto questa caratteristica. Occorre sostituirla con tipo identico .... Se vi è un problema serio (in questo impianto luci) è anche facile che il tutto prenda fuoco.
Distrelec ad esempio le ha:
https://www.distrelec.it/resistenza-a-fusibile-100-%CF%89-2-w/welwyn/ulw2-100rja25/701624;jsessionid=8329CE2206A3CAFAA1437D7558B90B82.daechj010u
Resta sempre il fatto che il componente non dovrebbe assolutamente guastarsi, del resto cambiarla a capocchia senza misure o cercare di capire il motivo del problema non sa da fa
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Lelettrico ha scritto:Nope, quella in particolare non va bene, quella sul rilevatore presenza abbiamo detto è una resistenza "failsafe" altrimenti detta "resistenza fusibile" e la fascia blu identifica appunto questa caratteristica. Occorre sostituirla con tipo identico .... Se vi è un problema serio (in questo impianto luci) è anche facile che il tutto prenda fuoco.
Però posso dirti con estrema sicurezza che la quinta fascia è di colore viola,è l'unica cosa di cui sono sicuro
Per quanto riguarda l'impianto luci è stato ricontrollato 2 volte ultimamente,altre zone del negozio sono state ristrutturate ultimamente e ho utilizzato lo stesso sistema di accensioni: Quadro di zona con arrivo 380 V/divisione linee Luci-Prese su ogni fase/rilevatori di mov. a comandare bobina di un contattore monofase che fa accendere le luci.
Ne parlavo in un altro topic che avevo aperto in "Impianti Elettrici": viewtopic.php?t=47034
Attualmente però non ne sono venuto ancora a capo,i guasti si verificano solamente nello stesso settore del negozio e tutti i rilevatori che smettono di funzionare presentano la Stessa Resistenza con "crepa" nel mezzo.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
-1
Gunthermarco ha scritto:Quadro di zona con arrivo 380 V...
...i guasti si verificano solamente nello stesso settore del negozio e tutti i rilevatori che smettono di funzionare presentano la Stessa Resistenza con "crepa" nel mezzo.
a questo punto alzo le mani e ti suggerisco di far analizzare per bene la tensione che circola in quella sezione di impianto.
ANDREA2013
Ovviamente la tensione di 380 V è presente solo nel tratto dal Quadro generale al Quadro di zona tramite una Linea di sezione 6mm quadri, dopodiché viene distribuita in monofase nei circuiti di Illuminazione/Forza motrice.
Gunthermarco
30 2 - Messaggi: 46
sì, ma sta di fatto che quegli aggeggi ti scoppiano. Non ti viene il dubbio che forse c'è qualcosa che non va?
ANDREA2013
Visitano il forum: Nessuno e 226 ospiti
