Raddrizzatore
[21] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 9 nov 2013, 9:37
lo so, non ti sto prendendo in giro , e' un test che devo fare come progetto per l'universta' . Per questo motivo ti chiedevo quelle cose sull'integrato.
Foto Utenteluca794
0 4
[22] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2013, 10:02
Forse è meglio se spieghi in dettaglio cosa vuoi fare, non quello che pensi ti serva
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 9 nov 2013, 11:47
Devo mandare ad un altoparlante un segnale in corrente continua . Tale segnale ha come sorgente un amplificatore , quindi corrente alternata. Il problema é che se utilizzo un ponte di diodi i segnali con tensione <0.7v non passeranno , diversamente se uso l'ad 637 non funzionerebbe con tensioni >10 v . Mi servirebbe qualcosa che lavori in un range di circa 1 mV a qualche decina di V.
Foto Utenteluca794
0 4
[24] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2013, 14:48
Qualche decina di volt in continua in un altoparlante significano una fumata sicura.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 nov 2013, 18:24
e poi... perché proprio a un altoparlante?
887 3 6
[26] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 9 nov 2013, 19:32
edgar ha scritto:Qualche decina di volt in continua in un altoparlante significano una fumata sicura.
ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate,
edgar so che ti sto rompendo l'anima :-o ,scusa, ma mica conosci qualche circuito ,gia' fatto, di un superdiodo ?
Foto Utenteluca794
0 4
[27] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2013, 19:58
luca794 ha scritto:ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate
Può, può
Di già progettati/fatti non ne conosco.
Usa un circuito raddrizzatore ad operazionale e invece di usare un operazionale classico usane uno di potenza tipo l'OPA548 o similari. Eventualmente fatti dare una mano da qualche assistente dell'università
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 nov 2013, 2:48
ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate...
:-) Se mandi una tensione continua di qualche decina di volt su una bobina di uno speaker fuma eccome... altroché se fuma :mrgreen: , da come è descritto, il progetto sembra di un apparecchio per collaudare gli altoparlanti col sistema dei "piatti infrangibili" di Vianello e Tognazzi ; spiega meglio cosa vorreste ottenere perché non si è capito; inoltre non mi spiego perché volendo raddrizzare un segnale di potenza di decine di volt, non essendo uno strumento di missura ci si stia a preoccupare della soglia dei diodi, 0,7 V (come da richiesta iniziale) che basta toccare la regolazione del volume per mangiarsela in un boccone... O_/
[29] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 nov 2013, 14:38
:-) Se mandi una tensione continua di qualche decina di volt su una bobina di uno speaker fuma eccome... altroché se fuma :mrgreen:O_/
Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo... :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[30] Re: Raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteluca794 » 12 nov 2013, 1:22
nel caso dell'integrato AD637 http://docs-europe.electrocomponents.co ... aa4c07.pdf , per raddrizzare il segnale , come dovrei collegare i pin ?
Foto Utenteluca794
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
