Raddrizzatore
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[21] Re: Raddrizzatore
lo so, non ti sto prendendo in giro , e' un test che devo fare come progetto per l'universta' . Per questo motivo ti chiedevo quelle cose sull'integrato.
[23] Re: Raddrizzatore
Devo mandare ad un altoparlante un segnale in corrente continua . Tale segnale ha come sorgente un amplificatore , quindi corrente alternata. Il problema é che se utilizzo un ponte di diodi i segnali con tensione <0.7v non passeranno , diversamente se uso l'ad 637 non funzionerebbe con tensioni >10 v . Mi servirebbe qualcosa che lavori in un range di circa 1 mV a qualche decina di V.
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[26] Re: Raddrizzatore
edgar ha scritto:Qualche decina di volt in continua in un altoparlante significano una fumata sicura.
ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate,
edgar so che ti sto rompendo l'anima
[27] Re: Raddrizzatore
luca794 ha scritto:ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate
Può, può
edgar so che ti sto rompendo l'anima,scusa, ma mica conosci qualche circuito ,gia' fatto, di un superdiodo ?
Di già progettati/fatti non ne conosco.
Usa un circuito raddrizzatore ad operazionale e invece di usare un operazionale classico usane uno di potenza tipo l'OPA548 o similari. Eventualmente fatti dare una mano da qualche assistente dell'università
[28] Re: Raddrizzatore
luca794 ha scritto:edgar ha scritto:Qualche decina di volt in continua in un altoparlante significano una fumata sicura.
ho un rcf 400 watt rms non puo' fare fumate...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[29] Re: Raddrizzatore
claudiocedrone ha scritto:luca794 ha scritto:edgar ha scritto:Qualche decina di volt in continua in un altoparlante significano una fumata sicura.
Se mandi una tensione continua di qualche decina di volt su una bobina di uno speaker fuma eccome... altroché se fuma
Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo...
[30] Re: Raddrizzatore
nel caso dell'integrato AD637 http://docs-europe.electrocomponents.co ... aa4c07.pdf , per raddrizzare il segnale , come dovrei collegare i pin ?
32 messaggi
