[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[791] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 nov 2013, 11:00
Sto montando adesso lo stampato che gentilmente mi hai mandato; se hai un po di pazienza, piu' tardi posto qualche foto cosi' vedi meglio come fare.
[792] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 nov 2013, 11:07
Ok grazie ma credo di aver capito, tanto non è che lo faccio ora, spero di mettere mani più tardi..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[793] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 nov 2013, 13:14
Forse così è più chiaro
Se colleghi i potenziometri così come li ho disegnati dovresti trovarti bene con il verso di rotazione.
Il ponticello che si vede nell'immagine tra il centrale ed il piedino non utilizzato di ogni potenziometro non è tassativo ma è meglio farlo.
39,6k 7 11 13
[794] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 nov 2013, 16:31
Grazie Foto UtenteBrunoValente, questo schema fa per me :D la mia firma inizia a dare frutti..
Ho fatto il test, la lampadina quasi non si vede che si accende, non è come avete detto che si accende e poi si spenge subito dopo, che ne dite?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[795] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 nov 2013, 17:05
Direi che è perfetto! :ok:
Fai così: tieni pure la lampadina dov'è, e procedi con un paio di misure.
Riesci a misurare la tensione ai capi del condensatore di livellamento (quello grosso)?
Poi passiamo alla misura della tensione d'uscita. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[796] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 nov 2013, 17:11
Quindi diventa rosso il filamento ma non si accende come una comune lampadina, in pratica non fa luce, ma non si spenge, avevo capito che si doveva spengere, va be mi fido, in che modo devo misurare V AC?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[797] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 nov 2013, 17:17
No, devi misurare in VDC. Potresti postare una foto del tuo tester, così ti possiamo dire con esattezza come va impostato? :ok:
Mi raccomando, infila i puntali nelle boccole giuste, mi raccomando NON in quelle "10A", che servono per misurare la corrente!
Aspetta ma... la lampadina non si spegne e rimane rossa? Questo è abbastanza strano. Verifica che non si scaldi nulla, tocca con estrema attenzione i diodi, le alette, il condensatore, l'L200... se qualcosa si scalda spegni tutto subito!
In ogni caso possiamo avere qualche info in più dopo che avrai misurato la tensione sul condensatore.
Rispetta la polarità (nero sulla massa e rosso sul positivo), e dicci cosa misuri. :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[798] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 9 nov 2013, 17:26
Esatto rimane il filamento interno incandescente...
Il multimetro ha la funzione auto..
Foto Utentebrabus ho misurato ed è 7,08 mV ma smanettanto i potenziometri arriva anche a 18 mV possibile mV? booo
Ultima modifica di Foto Utenteantonyb il 9 nov 2013, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[799] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 nov 2013, 17:31
Foto Utenteantonyb, per favore, ricordami che lampadina stai usando.
Un lampo iniziale, dovuto alla corrente di carica del condensatore da 6800µF, però dovrebbe farlo.
Che vuol dire il tester ha la funzione auto? La funzione autorange ti varia la portata, non certo la grandezza da misurare, quella devi impostarla tu.
5.022 3 5 8
[800] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 9 nov 2013, 17:33
Qualcosa decisamente non va... I diodi sono caldi?
Attento a non aver collegato i fili "+" e "-" storti, dai diodi alla scheda...
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Torna a Crowd Design
