Frequenza accordo reflex
Moderatore:
7 messaggi
Aumentando la lunghezza del tubo, a parità di sezione, oppure aumentando il volume interno del box.
Per un accordo ottimale non dovresti discostarti +/- del 10% rispetto alla Fs dell'altoparlante.
Una Fs di 75 Hz è abbastanza alta per un sub, dovresti postare i parametri T/S dell'altoparlante, così capiamo meglio il tipo di sub.
Sicuramente avrà una Mms molto ridotta con conseguente Xmax limitata. Dubito che riuscirà a scendere sotto i 60-55 Hz a volumi elevati, accordando anche solo a 50 Hz.
La domanda che hai fatto riguardante il +/- 10% della Fs, è molto semplice; Un bipolo acustico, (in questo caso l'altoparlante in aria libera), si comporta come un "filtro" passa alto di primo ordine al di sotto della sua frequenza di risonanza.
La pendenza di taglio per un bipolo è di 6 db per ottava, questo significa che, se per esempio a 75 Hz hai 100 dB SPL di pressione acustica, a 37,5 Hz perderai 6 db, diventando così 94 db; a 18,75 Hz, 88 db, e così via.
6 db di pressione in meno, significa raddoppiare la tensione ai capi dell'altoparlante, e di conseguenza quadruplicare la potenza richiesta all'amplificatore per compensare tale perdita. Come vedi, quindi, se la Fs dell'AP è molto alta non è conveniente accordare troppo in basso.
E' un po' come pretendere di avere la stessa accelerazione con il motore a regime di coppia massima (Fb +/- 10% della Fs), e con il motore al limitatore (Fb molto al di sotto della Fs).
Per farti un esempio concreto, accordando a 40 Hz con un Fs di 75 Hz, avresti una pendenza regolare fino alla Fs. Da lì in giù ti ritroveresti con un buco fino a circa 45-43 Hz. Intorno alla Fb avrai un leggero picco dovuto alla risonanza del tubo, e poi di nuovo un buco al di sotto.
Come vedi, ti ritroveresti con una risposta in frequenza barcollante e mal definita.
Se proprio vuoi abbassare la Fb, devi per forza aumentare la lunghezza del condotto reflex, a meno che a parità di lunghezza riesci a ridurre la sezione del tubo, ma sinceramente non mi sembra una buona idea.
7 messaggi
