Dissipazione di calore nei componenti elettronici
[11] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentecencia » 9 nov 2013, 20:42
gotthard ha scritto:Ciao Foto Utentecencia!
Lascio rispondere chi è più esperto di me, ma ti vorrei chiedere se potresti postare il datasheet del BJT a cui ti stai riferendo, giusto per potergli dare un' occhiata ;-)
ciao
gotthard
a parte un transistor/tiristore specifico.... se lo uso come interruttore l' andamento della potenza è triangolare; io da questa forma d'onda so calcolare il valore efficace. è sufficiente confrontare il valore di potenza trovato/calcolato con quello del datasheet per dire che va bene :?:
Foto Utentecencia
8 1 5
[12] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 nov 2013, 23:48
C'è forse un piccolo dettaglio che è stato trascurato in questo thread? Il datasheet è stato letto correttamente?
PErché, che io sappia, nei semiconduttori, il dato di potenza massima è SEMPRE riferito ad una precisa temperatura di giunzione da garantire, (ecco l'utilità di una buona progettazione), altrimenti, te lo scordi che quel valore di potenza sia praticamente utilizzabile...
Un BJT in case TO3 che dissipa 150W?
Ma ti rendi conto di cosa sono 150W? Dissipati in calore in quelle dimensioni? Allora?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentecencia » 10 nov 2013, 0:07
questo per esempio http://www.farnell.com/datasheets/39763.pdf
comunque vuoi dire che la potenza massima da dissipare devo controllarla dalla curva di derating?
Ultima modifica di Foto Utentecencia il 10 nov 2013, 0:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecencia
8 1 5
[14] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 0:11
Appunto. In FIGURA 1 è proprio ben visibile cosa scrivevo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentecencia » 10 nov 2013, 0:18
più mi avvicino alla temperatura di giunzione massima più devo abbassare la potenza...
o abbasso la potenza o metto un dissipatore per tenermi lontano dalla temperatura max. :ok:
Foto Utentecencia
8 1 5
[16] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 0:21
Ma ragionala un poco meglio: ai fini del progetto, sarà nota la potenza che deve dissipare il transistor e, quindi, dovrai garantire che la giunzione non superi assolutamente la temperatura prevista indicata dal costruttore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 nov 2013, 0:28
Alcuni progettisti ad esempio scelgono subito per la Tjmax di lavorare entro una temp. di sicurezza.
Come nel tuo caso e' bene lavorare con valori prossimi a "100" anziché Tjmax "150°C"
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 0:32
Se vogliamo dirla tutta, e bene, allora solo l'analisi del contesto in cui sarà utilizzato il componente può determinare eventuali soglie cautelative. Dalla possibilità di indurre calore ad altri componenti più sensibili, all'invecchiamento precoce dei circuito, e fino alla possibilità di provocare ustioni.
Dire che 100 è meglio di 150 non ha alcun senso utile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 nov 2013, 0:35
Certo al fine progettuale,bisogna tener conto che la temperatura ambiente sia mantenuta sempre costante,per mantenere una Tjmax entro i limiti,per cui la scelta diventa solo un criterio di prudenza per salvaguardare il dispositivo attivo, in tutti quei casi dove la temperatura possa eccedere,per molteplici fattori,come anche da quelli da te menzionati.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Dissipazione di calore nei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentecencia » 10 nov 2013, 23:59
:ok:
Foto Utentecencia
8 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 174 ospiti
