Devo calcolare la potenza erogata da ciascun generatore in questo circuito :
Devo quindi calcolare la corrente passante sul generatore di tensione, e le tensioni ai capi dei due generatori di corrente.
Spegno innanzitutto i generatori di corrente e mi trovo in questa situazione :
E qui mi chiedo, questo circuito (con i due generatori di corrente spenti), è equivalente a questo, giusto?
poiché da qui posso calcolare la corrente i ' del generatore di tensione. Però come posso poi calcolare la tensione ai capi dei due circuiti aperti? Credo che quasi sicuramente debba usare Kirchhoff alle maglie, però non riesco a trovare nessun modo per calcolare la tensione (o la corrente) su R4.
Grazie per ogni eventuale aiuto
