Taglia polistirolo. Dubbi e domande
[11] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 11 nov 2013, 0:24
Grazie a tutti per i consigli . Domani andrò a comprare il filo, sempre se riesco a trovarlo, perché al leroy merlin non l'ho trovato......
Volevo chiedere...una volta che lo trovo, in base alla resistenza, potrei utilizzare un ricarica batteria di un vecchio cellulare Nokia, oppure uno di quelli per cellulari attuali? Giusto per riutilizzare qualcosa che non uso più.
Il Nokia è 3,7 a 350 ma
Un altro è 5v ad 1 ampere
Grazie!
Foto Utentecepi85
35 3
[12] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utenteburica » 11 nov 2013, 7:54
Io ho visto dilettanti che hanno usato corde di chitarra tese con una molla, scorrendo dei
piccoli coccodrilli per variarne il miglior punto di funzionamento.
Io come alimentatore userei un trasformatore toroidale, oppure un altro, su cui possa passare attorno all' avvolgimento esistente, della treccia isolata, meglio se al silicone,
di almeno 1.5 mmq
...considerando che per ottenere circa 1 volt occorrono N=40/ Sqrt(P) spire
(Per esempio avendo un trasformatore da 50w N=40/Sqrt(50)= 5-6 spire per ogni volt,
cosa da provare perché io non ho provato...
Comunque aspetta altri consigli prima di usare impropriamente gli alimentatori
E NON FARE ASSOLUTAMENTE ESPERIMENTI DA SOLO
se non sei preparato abbastanza, per non far danni e farti del male anche molto serio.
Foto Utenteburica
35 5
[13] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utenteburica » 11 nov 2013, 8:07
...comunque se devi spendere e non sei sicuro...comprati un coltello a caldo se ne trovano anche da 10 15 euro
e magari metti qui qualche tua realizzazione...
http://www.youtube.com/watch?v=JBvHRqTP-lc
Foto Utenteburica
35 5
[14] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 12 nov 2013, 19:20
Niente...nei negozi e ferramenta non riesco a trovare il filo che mi serve...
Comprerò su ebay, solo che avendo la scelta dello spessore ecc non so quale scegliere
.utilizzando questi due vecchi alimentatori ,quale filo mi conviene prendere ?
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=Ni- ... o&_sacat=0
Foto Utentecepi85
35 3
[15] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 14 nov 2013, 3:07
Risolto!
Ho usato prima un alimentatore USB da 5 watt e non si è nemmeno riscaldato....poi uno da 12 watt dell'ipad e ho ottenuto lo stesso risultato che avevo con le batterie da 9 volt.
L'alimentatore un po' scalda,ma credo che sia normale, giusto?
Grazie a tutti, ora posso dare inizio al taglio per realizzare il mio prossimo presepe natalizio, allego foto.
image (1).jpg (53.67 KiB) Osservato 7838 volte
GRAZIE A TUTTI!
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 15 nov 2013, 19:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata e inserita in linea con il testo.
Foto Utentecepi85
35 3
[16] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 14 nov 2013, 3:16
Ma cosa hai usato per il filo?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[17] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 nov 2013, 10:19
E quali sono le caratteristiche dell'alimentatore da 12W? Non vorrei che, sovraccaricandolo, durasse poco ;-)
Dovresti misurare anche la tensione e la corrente a circuito attivo.
5.022 3 5 8
[18] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 14 nov 2013, 11:59
banjoman ha scritto:Ma cosa hai usato per il filo?
Ho continuato ad usare il filo in acciaio....quello al nichel cromo non l'ho trovato in nessun negozio. C'è su internet,ma di diversi spessori e sinceramente non so quale prendere :roll:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=Ni-cr&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XFilo+nichel+cromo&_nkw=Filo+nichel+cromo&_sacat=0
FedericoSibona ha scritto:E quali sono le caratteristiche dell'alimentatore da 12W? Non vorrei che, sovraccaricandolo, durasse poco ;-)
È l'alimentatore USB del mio ipad, 5,2 volt a 2.4 ampere.
Io ho un tester, ma a dire il vero non so usarlo! :^o
Foto Utentecepi85
35 3
[19] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 nov 2013, 12:12
Posta una foto del tuo tester.
Non è bello avere uno strumento utile come un tester e non saperlo usare ;-)
5.022 3 5 8
[20] Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 nov 2013, 14:59
Su internet una semplice ricerca sull'uso di un multimetro ti dà un sacco di risultati
http://www.fermodellisti.bo.it/E_tester.htm
http://www.maffucci.it/2009/10/04/uso-del-multimetro-digitale/
http://www.youtube.com/watch?v=HnArCpQJubw
http://www.youtube.com/watch?v=YICP_J57TDQ
http://www.youtube.com/watch?v=rib_0jlSgCU
Per quanto riguarda lo spessore del filo da utilizzare, diciamo che è più che altro una questione di "meccanica", in pratica il filo deve essere abbastanza resistente per il tipo di lavoro meccanico cui lo devi sottoporre, in altre parole, non deve rompersi durante l'utilizzo, e questo dipende dal tipo di materiale che ci devi tagliare (di "polistirolo" ce n'è di tanti tipi e densità) e dallo spessore dello stesso
Una volta stabilito qual è il diametro e la lunghezza che ti servono, misuri la resistenza del materiale e trovi le caratteristiche che deve avere il relativo alimentatore
In edilizia adesso si usa molto fare il "cappotto" agli edifici, hai provato a sentire qualche azienda che vende materiali edili se ha a disposizione quello che ti può servire ?
K
6.396 4 5 7
