Risposta all'onda quadra
[1] Risposta all'onda quadra
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 17 nov 2013, 13:38
ciao a tutti potreste aiutarmi nell'analisi di questo circuito?
simulandolo ottengo i seguenti risultati:
avendo in ingresso un'onda quadra 0-5V mi ritrovo dopo C1 la stessa ma shiftata in negativo di 2.5Volt, quindi -2.5V +2.5V.
Lo stesso avviene nel punto indicato dalla freccia 2. Ho un'onda quadra 0-2V e sul punto indicato dalla freccia 3 mi ritrovo un'onda quadra -1V +1V.
Non capisco questo comportamento :oops:
Perché nel punto indicato dalla freccia 2 ho 0-2V e non 0-2.5V?
48 3 7
[2] Re: risposta all'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2013, 18:04
Diciamo che 10kHz è una frequenza troppo elevata per vedere
l'effetto di derivazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: risposta all'onda quadra
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 17 nov 2013, 20:10
al di là della frequenza di lavoro mi interesserebbe capire il principio di funzionamento del circuito...grazie comunque
48 3 7
[4] Re: Risposta all'onda quadra
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2013, 21:10
Ma lo schema è corretto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Risposta all'onda quadra
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2013, 21:28
Dovresti spiegarci dove hai trovato quello schema,
e a cosa dovrebbe servire.
E' piuttosto insolito vedere un transistor alimentato così...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
