Fotovoltaico trifase utenze monofase
[1] Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto UtenteLozio49 » 17 nov 2013, 21:06
Una domanda da neofita... Ho un impianto fv trifase da 10kwp connesso alla rete con un contatore enel trifase ovviamente. Sto cercando di massimizzare l'autoconsumo ma ho dei dubbi... Se produco 3kwp ed accendo un elettrodomestico monofase che consuma 3 kW cosa succede? Ne autoconsumo 1, 2 li vendo e 2 li compro? Non c'è una soluzione per migliorare il mio impianto?
Foto UtenteLozio49
3 2
[2] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2013, 21:36
Sono ignorante in materia ma:
- 10 kWp, per ben che vada, produrra una potenza effettiva di 5 kW? Lo sai? Hai i trendi di produzione dell'impianto?
- l'autoconsumo in termini energetici, non ha nulla a che fare con il sistema di distribuzione delle fasi.
Tuttavia potrebbero entrare in gioco fattori commerciali, come il massimo squilibrio, i picchi di potenza, ecc, e mi trovo impreparato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto UtenteLozio49 » 17 nov 2013, 21:45
Mi spiace Candy ma la tua è davvero una risposta inutile!
Foto UtenteLozio49
3 2
[4] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2013, 21:46
Non dispiacerti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto Utentemesagne » 17 nov 2013, 21:55
La buona creanza e un cosi raro dono oggigiorno.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[6] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 nov 2013, 22:47
Lozio49 ha scritto:Non c'è una soluzione per migliorare il mio impianto?
Hai le idee molto confuse e la tua domanda ne e` prova evidente, non esiste risposta utile a riguardo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto Utentemezzocorso » 18 nov 2013, 13:35
Credo che il contatore trifase conteggi i consumi,quindi se tu immetti 3kWh e ne consumi 3,per il contatore non stai consumando nulla,questo indipendentemente dalla fase che consuma o da quelle che immettono.
@ Candy: un impianto da 10 kWp non produce una potenza massima in uscita di solo 5kWp...sennò sarebbe un impianto da 5kWp..poi che i 9/10kWp li "tiri" fuori solo in alcuni periodi e orari dell'anno, penso sia un altro discoroso
23 5
[8] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 nov 2013, 13:47
Lozio49 ha scritto:Se produco 3 kWp [...]
...vuol dire che hai il 70% delle stringhe fuori gioco e che solo un terzo scarso dei moduli sta producendo energia.
mezzocorso ha scritto:poi che i 9/10kWp li "tiri" fuori solo in alcuni periodi e orari dell'anno, penso sia un altro discoroso
Credo che fosse questo il senso della sua affermazione, come vedi, quello che ho riportato sopra lo ha scritto il richiedente che prima parla di 10 kWp e poi passa a 3 kWp.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto Utentemezzocorso » 18 nov 2013, 14:13
Capisco Attilio,però io non mi son soffermato sui kilowatt di picco,ma ho pensato che lozio si riferisse alla produzione istantanea,cioè ai chilowattora...secondo me l'utente ha pensato: se io ho una lavatrice che assorbe 3 kW,e in quel momento,perché è tardo pomeriggio,o perché c'è nuvolo,il mio impianto sta producendo meno,e cioè solo i kWh necessari giusto giusto alla lavatrice,che succede?
E allora io penso che la risposta corretta sia che il contatore analizza il consumo,quindi non ci sono problemi se su una fase assorbe più di quanto sia prodotto istantaneamente su quella stessa singola fase.
Poi può essere che io non abbia ben capito la domanda e abbia fatto ancora più confusione :-)
23 5
[10] Re: Fotovoltaico trifase utenze monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 nov 2013, 14:16
Cosa faccia quell'impianto non lo so, sto ancora aspettando di avere delle risposte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
