Ambratheryou
[552] Re: Ambratheryou
No, ho scattato la foto con lo smartphone di mia moglie, quando ho visto il cartello dell' "Alta Tensione" le ho chiesto di prestarmelo un attimo.
Comunque il quadro ha una alimentazione trifase 400 V... altissima tensione direi.
Ciao Alberto, ci vediamo tra un mesetto
brabus ha scritto:Me ne vado per un po', ciao!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[553] Re: Ambratheryou
brabus ha scritto:
Ciononostante, mi son beccato pure un voto negativo, su quella gif!![]()
Scusami
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
[554] Re: Ambratheryou
Ma vai tranquillo
Devi sapere che noi (almeno, io
Pensa che c'è chi si incazza pure, per i voti negativi...
Questa vicenda è la dimostrazione di come il punto negativo possa essere causato anche solo da una svista; sei stato bravo (e onesto
) ad accorgertene e rispondere pubblicamente: bravo!
Ciao!
Alberto.
[555] Re: Ambratheryou
Beh, anche i cataloghi appesi sulle portelle del quadro hanno un loro perché
In particolare quello delle mutande
7
[556] Re: Ambratheryou
E chi tocca niente, i citofoni devo controllare io!!!!
Va bene che sono ateo e quindi il santino in alto a sinistra lascia il tempo che trova però ....prima cosa "uomo avvisato mezzo salvato" ....secondo una sorta di protezione il cartone la fa.....un po' di elasticità di vedute ci vuole ......
[559] Re: Ambratheryou
Electro ha scritto:Ma quelle connessioni isolate in aria sono a monte dei gruppi di misura??
Ebbene si, i cavi marroni che sono attestati alla morsettiera sono quelli che alimentano i contatori, l'assurdo e che la presa enel con lo sportello chiuso sta posto 30 cm piu' in basso e non si vede dalla foto...quindi il demente che ha fatto quel lavoro non ha nessuna giustificazione, se mai ce ne possano essere.............
[560] Re: Ambratheryou
Isolate in aria e con foglio di cartone
La foto e` un po` piccolina e non riuscendo a districare visivamente bene i vari collegamenti mi viene qualche dubbio, ma rinuncio ad approfondire, mi accontento di sapere che tutto cio` e` pericoloso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
