Tv samsung LE46A558P3F
[1] Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 nov 2013, 21:18
Buona sera,ho un problema con una tv samsung LE46A558P3F.
In poche parole,si accende e tutto,però a volte il quadro trema facendo delle strice,a volte si vede tanto verde nelle immagini,ed a volte fa delle strisce e segni strani,come quando ad esempio si muove la presa scart,avete presente??
Dove puo essere il problema?? grazie
16 1 2 6
[2] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 18 nov 2013, 21:27
ciao Foto Utentefabio1011.
a proposito, com'è finita poi con il Midland ?
887 3 6
[3] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 nov 2013, 22:09
ANDREA2013 ha scritto:ciao Foto Utentefabio1011.
ciao,ero fuori. Sono rientrato solo oggi pomeriggio. Non ho ancora fatto nulla O_/
16 1 2 6
[4] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 18 nov 2013, 22:11
Sapete cosa mi e capitato: avevo appena mezz oretta fa la tv su rai1,per vedere la partita. Sky puntualmente cripta,e mi e rimasta l'immagine ferma ,e con l immagine ferma tutti quei giochetti non li fa.
16 1 2 6
[5] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 nov 2013, 19:20
Ragazzi ma possibili che sia il primo ad aver riscontrato questo problema?? Sarà la T-con??
16 1 2 6
[6] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 19 nov 2013, 19:36
che cos'è la T-con?
che intendi con Sky puntualmente cripta,e mi e rimasta l'immagine ferma ,e con l immagine ferma tutti quei giochetti non li fa.?
887 3 6
[7] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 nov 2013, 10:12
Foto Utentefabio1011, hai visto se il problema è annoverato in questa lista :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 nov 2013, 15:28
Grazie Jordan,comunque no,in quella lista,diciamo che ci sono problemi generici,risolvibili dall'utente utilizzatore. Qui si tratta di componentistica,c'è qualcosa da sostituire. Ho cambiato 2 dei quatto condensatori in serie dalla scheda di alimentazione,che erano "sparati",oggi ho cambiato anche gli altri due,che sembravano buoni,ma non si sa mai. Comunque il risultato non cambia.Nel televisore ci sono 3 schede: una alimentazione,l'altra scheda madre,e la piu piccola sarebbe la T-con,quella che dovrebbe gestire il pannello lcd. Secondo vuoi e da attribuire a quest ultima il danno?? Insomma i colori a volte impazziscono,si vede un verdino come sfondo,a volte mi fa righe improvvise sulla parte destro centrale dell schermo,ma che durano pochi secondi,a volte ancora la parte destra diventa annerita,quasi a non vedere le immagini,ma sempre per poco tempo. Sto esaurendo le mie energie,aiutatemi. ?%
16 1 2 6
-5
[9] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 22 nov 2013, 11:31
ho come l'impressione che sto forum,ha perso potenza...che tristezza :(
16 1 2 6
7
[10] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 nov 2013, 11:57
Ciao Foto Utentefabio1011.
fabio1011 ha scritto:...ho come l'impressione che sto forum,ha perso potenza...
Non è come dici tu.
Ti invito a valutare i seguenti punti:
1) Un guasto ad un qualsiasi apparecchio non è facile da individuare tramite alcuni post di un forum.
2) Vista la difficoltà, di cui sopra, occorre che il richiedente esponga in maniera molto accurata e dettagliata il tipo di guasto che l' apparecchio presenta; corredando, se possibile, di foto, accurate, della zona del circuito dove si suppone che possa essere il guasto.
3) Occorre, possibilmente, abbinare alla richiesta uno schema elettrico dell' apparecchio; altrimenti, pur con tutta la buona volontà, difficilmente si arriva ad un risultato positivo, e se comunque lo si ottiene è questione di fortuna.
Foto Utentefabio1011 se non ottemperi, in modo adeguato, ai punti ( 2,3 ), di cui sopra, non puoi avere la pretesa che qualcuno ti possa aiutare in maniera preficua; a meno che non riesci a trovare, all' interno del forum, qualche persona a cui è capitato lo stesso guasto sullo stesso tipo di apparecchio, o qualcuno che lavora in un centro di assistenza proprio sulla marca di apparecchi che ti interessa.
La bacchetta magica, purtroppo, non esiste!
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Torna a Telecomunicazioni
