Impianto di terra esistente per cantiere
[1] Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 18 nov 2013, 21:40
Ciao colleghi.
Devo realizzare un impianto di terra per un cantiere temporaneo.
L'edificio su cui si opererà è dotato di cabina propria (sistema TN-S). L'impianto di cantiere sarà derivato dal quadro BT dell'edificio.
Per l'impianto di terra mi collegherò a quello esistente dell'edificio. Dato che il committente non riesce a trovare la documentazione relativa all'impianto di terra cosa posso fare per effettuare la denuncia dell'impianto di terra di cantiere (DPR 462)? posso collegarmi lo stesso?
Devo effettuare la misura della resistenza di terra mediante metodo volt-amperometrico?
Foto Utentedocemmet
5 2
[2] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 nov 2013, 8:55
Ma se ti derivi da un impianto in TN-S mi spieghi cosa te ne fai dell'impianto di terra?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 19 nov 2013, 12:21
Scusami anche se mi collego all'impianto TN-S non devo fare la denuncia dell'impianto di terra di cantiere?
Foto Utentedocemmet
5 2
[4] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 nov 2013, 13:02
Se l'impianto di terra non serve a nulla (TN-S) non vedo il senso nel realizzarlo e tanto meno denunciarlo !
Se invece sarà a servizio della nuova costruzione o della ristrutturazione è un altro paio di maniche ma al cantiere non sarà connesso.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 19 nov 2013, 17:07
Quindi non dovrei inviare nessun modulo all'INAIL(come quello in seguito) ?
http://www.inail.it/internet_web/wcm/id ... 084756.pdf
Foto Utentedocemmet
5 2
[6] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 20 nov 2013, 13:11
Nessuno?
Foto Utentedocemmet
5 2
[7] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2013, 13:15
Come cantiere edile, anche se derivato da un impianto elettrico esistente, anche se non c'è un dispersore dedicato, devi fare in ogni caso la denuncia all'INAIL e ARPA/ASL che di fatto riguarda sì l'impianto di terra ma anche il coordinamento e i dispositivi differenziali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utenterosino » 20 nov 2013, 13:25
Concordo con Mike.
L'impianto va denunciato
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto Utentedocemmet » 20 nov 2013, 13:30
Grazie ad entrambi.
Ok.
Al fine del rilascio della DICO cosa devo verificare dell'impianto di terra?
devo fare solo una misura dell'impedenza dell'anello di guasto e verificare il coordinamento con la protezione generale?
Foto Utentedocemmet
5 2
[10] Re: Impianto di terra esistente per cantiere
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 nov 2013, 13:34
Verificare il coordinamento dal punto di consegna fino a tutti gli utilizzatori del cantiere, verifica della presenza del PE e continuità del collegamento, prova differenziali.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
