da
PietroBaima » 19 nov 2013, 2:44
Se il tuo problema non è tanto quello di cosa è posto sul drain (la cui tensione sale come l'alimentazione, per cui una bassa tensione di alimentazione coincide con una bassa tensione sul drain), possiamo considerare come si comporta l'uscita (il pin 3) del 555 a bassi valori di alimentazione.
Se il 555 è a bipolari a tensioni minori di 4.5V potrebbe non oscillare, ma è probabile che l'uscita abbia una tensione definita, si desume dal
datasheet.
Domani prendo un 555 a bipolari, lo alimento a 3V e gli metto un pull up sull'uscita e guardo cosa succede.
Guardando lo
schema interno credo che possa avere una tensione definita.
Per quanto riguarda un 555 a CMOS, invece, si ha
questo schema interno e il
data sheet dice che comincia a funzionare con una tensione di alimentazione pari a 1.5V, per cui non c'è alcun problema.
Pietro.
