Misuratore di Forza
[1] Misuratore di Forza
Messaggioda Foto UtenteOgnibeneStudente » 4 nov 2007, 16:17
Salve!
Sono stato sempre appassionato di quel gioco che di chiama "punch ball" che si trova in molti parchi giochi.
Ora mi piacerebbe sapere da cosa è costituito.Il "punch ball" in pratica misura la forza di un pugno.
Va bene utilizzare un sensore di forza o è meglio di pressione?
Occorre mettere una protezione in più per non danneggiarlo e in che modo?
Grazie per eventuali risposte!
0 3
[2] Re: Misuratore di Forza
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 nov 2007, 18:29
Immagino che - nelle versioni piu' moderne - ci sia una cella di carico e un circuito che memorizza il valore massimo raggiunto. Se la cella ha un fondo scala sufficientemente alto, non servono protezioni. Se la cella ha una protezione meccanica che limita il carico massimo, non servono protezioni.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Misuratore di Forza
Messaggioda Foto UtenteOgnibeneStudente » 8 giu 2008, 14:02
Ok,grazie per la risposta.
Quindi il sistema è costituito da una cella di carico,un circuito di condiziamento(amplificatore di strumentazione),un convertitore analogico-digitale e da un microprocessore,giusto?
Ma la cella di carico come si sceglie? Lei quale sceglierebe in questo caso?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
