Ho comprato anni fa un rasoio elettrico ricaricabile philips, nel corso degli anni ha iniziato a "perdere" la grinta: ogni volta che lo lasciavo in carica riusciva a durare sempre meno, finché non si muoveva proprio.
L'ho aperto, ed ho trovato al suo interno semplicemente un motorino elettrico, uno switch ed una batteria (che non riconosco, completamente marrone, dalle dimensioni di una mini stilo). Nessuna resistenza né altro di strano.
Tenendo conto che non ho mai usato il rasoio che a casa, cerco un modo per alimentarlo direttamente "da presa". Ringraziando il lavoro che faccio ho "recuperato" un alimentatore di router linksys (sul pezzo è segnata corrente in uscita DC a 5v, 2a) e la presa.
Qui però c'è la mia prima domanda: 5v diretti in ingresso al motorino sono troppi? Nella mia inesperienza son portato a pensare di sì, prima era alimentato da una mini-stilo ricaricabile (quindi sempre ~1.5v). Ho comunque verificato che parte, ma solo per qualche istante, ho paura che si surriscaldi.
Ho provato a ridurre la tensione con un semplice circuito riduttivo (http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider), con z1 = 10.000 ohm e z2 = 4.700 ohm. Verifico con il multimetro la tensione (a 1.61v), e se lo collego al motorino questo non parte! In seguito provo a collegare al motorino una batteria AAA, che verifico col multimetro dare 1.45v, ed il motorino parte.
Qui c'è la mia seconda domanda: Con il circuito riduttivo il motorino non parte perché (immagino io) esso ha una resistenza di molto inferiore rispetto a quella del circuito stesso, e non asserbe potenza? C'è un altro modo per ridurre la tensione per far andare questo benedetto motorino?
Grazie mille per le risposte!
