Raddrizzatore di rete 220V- switching
[1] Raddrizzatore di rete 220V- switching
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 20 nov 2013, 17:33
Ciao a tutti,
sto costruendo un alimentatore che mi fornisca in uscita i 220 V di rete raddrizzati (in abbinamento con alimentatore che mi fornisce 12v - poco importa nella domanda). Ho necessità che la tensione negativa di entrambi sia riferita a terra. Il problema è il seguente, come faccio a collegare il negativo che mi esce raddrizzato e stabilizzato (da condensatori) dalla 220 V di rete a terra senza far scattare l'interruttore differenziale del quadro elettrico, ed inoltre senza andare ad inserire un trasformatore 1:1 in serie all'ingresso di rete?
Qualche idea o modifica di progetto?
Foto UtenteRomolus
5 3
[2] Re: Raddrizzatore di rete 220V- switching
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 nov 2013, 17:52
Non puoi :(. O usi un trasformatore di isolamento a 50Hz, oppure fai un trasformatore ad alta frequenza per avere l'isolamento, ma un trasformatore in qualche modo devi mettercelo.
A meno di non voler mettere un motore elettrico che azione un alternatore e poi raddrizzi :-) Altri metodi ancora sono sempre piu` macchinosi!
[3] Re: Raddrizzatore di rete 220V- switching
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 20 nov 2013, 18:48
Grazie Isidoro,
mi sa che opterò per il trasformatore, anche se ogni tanto il generatore in garage dovrei farlo girare! :lol:
Foto UtenteRomolus
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
