Kirchhoff su semplice circuito
[1] Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 20 nov 2013, 20:03
Buonasera ragazzi, mi vergogno quasi a chiederlo ma qualcuno può verificare se ho scritto bene le leggi di Kichhoff alle tensioni e alle correnti ad interruttore aperto(quindi con i_int=0) per questo circuito?
Il circuito è il segunte
LKT
-vC1 -iR1*R1 + k*iR2=0
-k*iR2 + iR2*R2 + vC2=0
-vC2 + vJ - iR2*R2 -J*R3=0
LKC
iR1 + iR2 -J - ik=0
Foto UtenteArya89
80 5
-1
[2] Re: Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 20 nov 2013, 23:16
Nessuno sa aiutarmi?? :oops: :oops:
Foto UtenteArya89
80 5
[3] Re: Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 nov 2013, 23:36
"Non posso istruire, il ragazzo non ha pazienza" (Maestro Yoda nel film "L' impero colpisce ancora")
73,9k 8 12 13
[4] Re: Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2013, 0:54
Sì, a parte la brutta scrittura delle formule
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 21 nov 2013, 16:41
Ti ringrazio admin per la risposta e mi scuso per la cattiva esposizione delle equazioni.
Ora vorrei calcolarmi la funzione di trasferimento \frac{v_{C1}}{J} su questo sistema e avevo pensato di ottenerla aggiungendo al sistema le 2 equazioni:
v_{C1}-\frac{i_{R1}}{s \cdot C1}=0
v_{C2}-\frac{i_{R2}}{s\cdot C2}=0
Peccato che 4 incognite su 6 mi vengono pari a 0 tra cui anche vC1 ._. Qualcuno sa dirmi perché?
ps: vorrei aggiustare il sistema ma non me lo fa fare :oops:
Foto UtenteArya89
80 5
[6] Re: Kirchhoff su semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 22 nov 2013, 23:28
Vi scrivo la traccia magari qualcuno sarà più invogliato ad aiutarmi perché non ne vengo a capo.
"Dato il circuito di cui sopra, calcolare un valore di k affinchè il circuito risulti stabile sia per t < 0 sia per t > 0 con J sinusoidale per t < 0 e costante per t > 0". Qualcuno può darmi qualche dritta?? grazie a tutti :)
Foto UtenteArya89
80 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 32 ospiti
