Quello e` un circuito ad alta frequenza, alta tensione ed elevata potenza, in cui la lunghezza e la disposizione dei componenti sono importanti per il buon funzionamento del circuito.
Se hai dei dubbi su come collegare delle porte, potresti avere delle difficolta` anche con il resto dello schema, e soprattutto con il montaggio e il reperimento degli altri componenti, ad esempio i trasformatori. la disposizione dei componenti, i parametri parassiti dei componenti stessi, il filo che usi...sono aspetti fondamentali.
Il tutto senza considerare l'aspetto di sicurezza dato che quello e` un circuito direttamente collegato alla rete elettrica e che puo` causare delle belle ustioni (presente un elettrobisturi?).
Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
...non avevo nemmeno guardato il resto del circuito dopo la prima nand, concordo con isidoro sulla criticità e pericolosità, soprattutto se sei inesperto..._______________________________________________________
Comprendo tutto ... Con l'alta tensione ho già sperimentato... Ad esempio ho costruito un driver per un flyback e un royer... Il flyback tra l'altro era musicale...:)
Dato che sei un esperto, i collegamenti che hai detto sono giusti.
Considerando che mi pare avanzino 3 inverter, si puo` anche eliminare l'integrato HC00, con le porte NAND, e ottenere la stessa funzione con le restanti tre porte NOT dell'HC14, cosi` risparmi un integrato.
Visto che sono curioso di vedere e sentire l'effetto del circuito, ti chiederei di tornare a postare i riusultati quando lo avrai finito.
Grazie.
Grazie.
Va bene... Se vuoi ti do il link di quel che fatto con il flyback musicale... Per questo progetto sulla bobina ci vorrà un po' di tempo perché alcuni componenti non sono facili da reperire...
http://youtu.be/JQU1w-UkK9A ... Qui lo suono con un simulatore MIDI per il PC...
http://youtu.be/nOdJnQVUDYI qui invece l'audio proviene dal basso...:)
P.S.. Assolutamente non sono un esperto ma il contrario...
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 62 ospiti
