Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Moderatore:
jordan20
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti è un po di tempo che ho un problema con la mia tv in camera in quanto spesso improvvisamente sparisono i canali e non riesco piu a ritrovarli anche rifacendo la scansione.... il mio impianto è stato creato nel seguente modo.... in pratica parte il cavo dall antenna sul tetto e arriva in una stanza in mansarda , da li è stata messo un connettore a T per fare proseguire il cavo fino al piano di sotto, il tutto è ad una distanza di circa 15 metri... la cosa strane è che la tv al pino sopra funziona correttamente mentre la tv in camera molto spesso crea problemi di segnali.... io pensavo che magari il connettore a " T " possa creare problemi vista la lunghezza del cavo... qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio su come risolvere il problema ? grazie..
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
salve
francesco900.
puoi descrivere esattamente com'è fatto l'impianto? magari con uno schemino FCD...
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
I connettori a T non sono il massimo.
Gli impianti tv vanno fatti in un certo modo, adattando le impedenze, separando e bilanciando le varie uscite.
l'impianto è molto semplice ma ecco il disegno se può chiarire l'deee
francesco900
sisi certo andrea se puoi darmi un aiuto lo accetto molto volentieri... ora nn ho sotto mano la scatola di derivazione sotto l'antenna dove ci sono alimentatore ecc.... però l'impianto è circa come l ho descritto nel disegno
francesco900
ANDREA2013
ho fatto una prova cosi... ho collegato alla presa che mi da problemi un'altra tv e mi fa lo stesso problema nn credo sia un problema di tv
francesco900
Quanti metri in cavo distano dal T le due tv?
Puoi fare una foto al T o dire marca e modello?
da una tv alla altra ci saranno 3 metri.... poi dall antenna alla prima tv in mansarda sarano circa 12 metri...per il modello è marca vimar ed è collegata bene perche l' ho controllata piu di una volta
francesco900
34 messaggi
