Salve a tutti.
Ho un servocomando con il quale devo comandare un'elettrovalvola.
Volevo sapere se lo posso pilotare tramite un DEVIATORE.
Vi allego anche lo schema elettrico.
Servocomando
6 messaggi
[2] Re: Servocomando
Penso proprio di si...deviatore comandato in fase e accenedi Q1 o accendi Q2 ed hai anche i contatti 11 e 12 per luci di segnalazione aperto o chiuso.
Praticamente se tu dai corrente su Y1 si apre la valvola e quando è completamente aperta il finecorsa interno devia dal motore al contatto 11 viceversa se alimenti Y2 quando la valvola è chiusa devia dal motore a 12.
C1 è un contatto ausiliario pulito.
[5] Re: Servocomando
guardando lo schema sembra proprio di si che funzioni in questo modo.
In teoria una volta raggiunta l'apertura o chiusura sgancia il motore e devia o su 11 o su 12.
Se intendi che stacca il motore...si lo stacca.
Si si confermato stacca il motore vai tranquillo.
Katte90 ha scritto:Ok quindi avendo un finecorsa interno non ci sono praticamente parti che rimangono in tensione visto che la fase viene isolata.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
