Salve dovrei schematizzare un cavo di rame di una certa sezione con resistenza ed impedenza in DC ;facendo riferimento alle tabelle standard dove si trovano resistenza ed impedenza per unità di lunghezza.Per ottenere l'induttanza in a.c. a 50Hz divido l'impedenza per 2*pi*50 mentre in continua?
Info induttanza cavo in DC
7 messaggi
devo schematizzare in simulink un sistema di generazione distribuita in corrente continua e quindi sto modellando i componenti.
Grazie per la risposta
In continua, l' impedenza di un induttore è nulla, come puoi vedere anche dalla formula:
, dove
Ciò è possibile vederlo anche dalla relazione costitutiva temporale dell' induttore:
infatti, se siamo in regime di corrente costante, il termine
è uguale a zero, per cui l' induttore è modellabile con un cortocircuito.
Questo naturalmente vale per un induttore ideale, cioè senza tener conto della resistenza del filo e delle capacità parassite tra le spire.
Un induttore reale è schematizzato abbastanza bene in questo modo:
, dove
.Ciò è possibile vederlo anche dalla relazione costitutiva temporale dell' induttore:
, infatti, se siamo in regime di corrente costante, il termine
è uguale a zero, per cui l' induttore è modellabile con un cortocircuito.Questo naturalmente vale per un induttore ideale, cioè senza tener conto della resistenza del filo e delle capacità parassite tra le spire.
avevo intuito ma avevo dubbi, quindi avrei effetti induttivi solo nei transitori ma di che entità per un cavo in rame di con sezione 75mm^2 e lungo 20km?
Molto dipende dal tipo di cavo e dal tipo di posa. Se ad esempio è un cavo ad anime unite e parallele, isolate, probabilmente la reattanza sarà più di natura capacitiva che non induttiva.
Candy
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
