Info induttanza cavo in DC
[1] Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 0:49
Salve dovrei schematizzare un cavo di rame di una certa sezione con resistenza ed impedenza in DC ;facendo riferimento alle tabelle standard dove si trovano resistenza ed impedenza per unità di lunghezza.Per ottenere l'induttanza in a.c. a 50Hz divido l'impedenza per 2*pi*50 mentre in continua?
Foto Utentexmichele
20 2
[2] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2013, 1:46
Questa richiesta mi incuriosisce: a cosa ti servirebbe?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 2:17
devo schematizzare in simulink un sistema di generazione distribuita in corrente continua e quindi sto modellando i componenti.
Grazie per la risposta
Foto Utentexmichele
20 2
[4] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto Utentegotthard » 23 nov 2013, 6:04
In continua, l' impedenza di un induttore è nulla, come puoi vedere anche dalla formula:
Z_L=\text{j}\omega L, dove \omega =0.
Ciò è possibile vederlo anche dalla relazione costitutiva temporale dell' induttore:
v(t)=L \frac{\mathrm{d}i(t) }{\mathrm{d} t},
infatti, se siamo in regime di corrente costante, il termine \frac{\mathrm{d}i(t) }{\mathrm{d} t} è uguale a zero, per cui l' induttore è modellabile con un cortocircuito.
Questo naturalmente vale per un induttore ideale, cioè senza tener conto della resistenza del filo e delle capacità parassite tra le spire.
Un induttore reale è schematizzato abbastanza bene in questo modo:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 11:25
avevo intuito ma avevo dubbi, quindi avrei effetti induttivi solo nei transitori ma di che entità per un cavo in rame di con sezione 75mm^2 e lungo 20km?
Foto Utentexmichele
20 2
[6] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2013, 13:07
Molto dipende dal tipo di cavo e dal tipo di posa. Se ad esempio è un cavo ad anime unite e parallele, isolate, probabilmente la reattanza sarà più di natura capacitiva che non induttiva.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Info induttanza cavo in DC
Messaggioda Foto Utentexmichele » 24 nov 2013, 16:18
unipolare in tubo interrato
Grazoe :D
Foto Utentexmichele
20 2
