Servocomando
[1] Servocomando
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 22 nov 2013, 18:53
Salve a tutti.
Ho un servocomando con il quale devo comandare un'elettrovalvola.
Volevo sapere se lo posso pilotare tramite un DEVIATORE.
Vi allego anche lo schema elettrico.
Servocomando siemens 3.jpg (28.66 KiB) Osservato 3020 volte
Servocomando siemens 4.jpg (33.48 KiB) Osservato 3020 volte
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Servocomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 nov 2013, 11:38
Penso proprio di si...deviatore comandato in fase e accenedi Q1 o accendi Q2 ed hai anche i contatti 11 e 12 per luci di segnalazione aperto o chiuso.
Praticamente se tu dai corrente su Y1 si apre la valvola e quando è completamente aperta il finecorsa interno devia dal motore al contatto 11 viceversa se alimenti Y2 quando la valvola è chiusa devia dal motore a 12.
C1 è un contatto ausiliario pulito.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Servocomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 nov 2013, 11:46
Schema
Più chiaro di cosi non si può. N1 Presumo sia qualche comando venduto sempre da Siemens ma puoi usare tranquillamente il deviatore
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Servocomando
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 23 nov 2013, 14:58
Ok quindi avendo un finecorsa interno non ci sono praticamente parti che rimangono in tensione visto che la fase viene isolata.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[5] Re: Servocomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 nov 2013, 17:52
guardando lo schema sembra proprio di si che funzioni in questo modo.
In teoria una volta raggiunta l'apertura o chiusura sgancia il motore e devia o su 11 o su 12.
Katte90 ha scritto:Ok quindi avendo un finecorsa interno non ci sono praticamente parti che rimangono in tensione visto che la fase viene isolata.
Se intendi che stacca il motore...si lo stacca.
Si si confermato stacca il motore vai tranquillo.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[6] Re: Servocomando
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 24 nov 2013, 12:56
ok vi ringrazio!
Foto UtenteKatte90
6 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
