Morsetti contatore
[21] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 nov 2013, 22:39
ENEL ha (giustamente) ribadito che IN NESSUN CASO DETTO INTERRUTTORE PUO' ESSERE CONSIDERATO UNA PROTEZIONE.
Per la verità la CEI 0-21 ammette delle eccezioni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[22] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteivano » 24 nov 2013, 19:34
ad enel cio' non sebra interessare molto, tanto per farti un esempio il mio contatore trifase da 10 kW ha un sezionatore di marca chint comandato dalla bobina di sgancio.
immaginati se succede qualsiasi corto a valle cosa succede.
ovviamente appena sotto ho installato un magnetotermico.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[23] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 nov 2013, 19:55
Estratto dalla CEI 0-21 al punto 7.4.6.1
"La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se sono verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8; in particolare, il cavo di collegamento:
- deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
- deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
- non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere coordinate con quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale dispositivo sia presente) (26), secondo quanto previsto dall’art. 434.3.2 della Norma CEI 64-8"
Quella nota, la (26) fa riferimento appunto al dispositivo elettromeccanico montato sui contatori, se di tipo elettronico e al fatto che in via teorica il distributore, nonche` proprietario del contatore, potrebbe sostituire il dispositivo con qualunque altra cosa.
Che nelle forniture trifase, sempre piu` spesso l'interruttore del GME sia un sezionatore sotto carico, non e` una novita`.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
