Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
[1] Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 19 nov 2013, 22:04
Salve a tutti,
Il mio televisore Akai 22" da ieri sera non riceve più il segnale del telecomando. Ho cambiato le batterie, pulito la finestre di trasmissione segnale sulla punta del telecomando. Ho provato con altro telecomando universale per l'autoapprendimento, ma invano. Non lo riconosce. Quale può essere il problema per ripararlo da me, avendo una discreta conoscenza nell'elettronica?
Ringrazio anticipatamente per chi vorrà darmi delucidazione sul problema.
- Luca -
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[2] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 nov 2013, 22:12
ma ti è caduto il telecomando per terra?
A volte con televisori non di marca con l'universale fai poco se ti è caduto il telecomando per terra potrebbe essere il risuonatore ceramico andato in frantumi.Sony usa il quarzo lo puoi sbattere fin che vuoi che non si rompe.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 nov 2013, 22:18
Fai una prova inquadra con la telecamera del telefonino il led infrarosso del telecomando e vedi se si accende quando premi i pulsanti potresti dover smontare il telecomando se il vetrino è troppo scuro.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 20 nov 2013, 21:18
Salve,
il telecomando l'ho provato con un tester per tutti i tipi di telecomandi ad infrarossi (IR REMOTE CONTROLS TESTER) non da nessun segnale. Come posso ripararlo. Grazie
- Luca -
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[5] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 nov 2013, 21:39
allora al 99% è il risuonatore ceramico.tanto per provare dovresti aprire il telecomando e con un tester messo sulla funzione test diodi (che spero tu abbia) provi a mettere i puntali ai capi del led infrarosso (rispettando positivo negativo) e vedi se si accende (sempre inquadrandolo con la fotocamere del telefono o una webcam).Ma dubito fortemente che sia il led come sopracitato penso sia proprio il risuonatore ceramico.
dovresti aprire il telecomando e trovare un componente del genere
potresti ance trovarlo con due soli pin ma penso che ne abbia tre
leggi le caratteristiche lo trovi e lo cambi con uno uguale.
se non mi sono spiegato o hai domande se posso rispondo
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[6] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 21 nov 2013, 19:49
Salve,
ho sostituito sia il led che il condensatore ceramico, almeno sembra (sigla: HS 4556), ma nulla.
Mi sa che devo sostituirlo con uno nuovo.
- Luca -
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[7] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 nov 2013, 9:27
luca1994 ha scritto:Salve,
HS mi suona da risuonatore ma con 4556 non ho trovato niente in genere avresti dovuto avere su un XT e siccome sembri piuttosto confuso posta una foto fronte retro del telecomando e il componente che hai sostituito; se si riesca a leggere la scritta...sarebbe spettacolare.
Se non hai voglia di postare le foto posso dirti di provare in ordine dal più facile al più complicato:
1-Pulire con alcohol la parte sotto del tastierino e la parte dove vanno a premere i tasti sulla scheda. Purtroppo anche la polvere fa il suo sporco lavoro :lol: ....la polvere...sporco lavoro...che freddura :D
soprattutto se è il telecomando zona cucina che si becca di tutto. il mio ex suocero che riparava TV a tempo "perso" consigliava di avvolgerlo nel domopak antiestetico ma funziona e a lui ha risolto molte volte il problema così.
2-Per verificare che tutto il circuito funzioni senza che andavi a smarazzare (dal dialetto smarazzare = andare a toccare qualcosa o qualcuno che e meglio lasciare stare o che non serve toccare)il led IR ma lo puoi fare comunque anche adesso, prendi un led rosso, lo metti in parallelo provvisoriamente con il led infrarosso rispettando le polarità (con una mano lo tieni in modo che faccia contatto) e premendo i pulsanti dovresti vedere una luce debolissima che sfarfalla (ovviamente se il risuonatore ceramico e non condensatore come hai scritto ha la stessa frequenza di quello che c'era su).
3-verificare che il componente sostituito sia uguale a quello che hai messo e visto i dubbi e per quello che ti ho scritto di postare le foto.
4-La bega minore...controllare le piste del circuito.
5-La bega massima......controllare le piste dei pulsanti se sei costretto ad arrivare fino a qui fammi un fischio che ti spiego come si fa.
P.S. Posta le foto.
A parte i cristalli cilindrici (che non so) e il risuonatore o risonatore che dir si voglia (che ha già i condensatori all'interno sarebbe la terza gamba) tutti gli altri hanno bisogno di un paio di condensatori generalmente o da 20pF o da 22pF per funzionare bene.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 22 nov 2013, 20:50
Salve,
ho fatto delle foto al circuito, ma non riesco a postarli, come faccio. Comunque la prova del led rosso l'avevo già fatta, ma nulla.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[9] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 nov 2013, 21:15
per postare le foto:
1-Aggiungi File
2-Inserisci in linea con il teso
3-Ottieni
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[10] Re: Tv Akai 22 non riceve input da telecomando
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 24 nov 2013, 20:02
Salve,
ho già provato come dici Tu, ma il file non si allega. Forse perché sono troppo grandi. Infatti sono di 1,64 mb e l'altro di 1,80 mb.
Sarà questo il problema.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 265 ospiti
