Pannello solare termico
[1] Pannello solare termico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 nov 2013, 18:12
Salve a tutti.
Da circa quattro anni ho installato, nella mia abitazione, due PANNELLI SOLARI TERMICI da 300 litri.
L'impianto è stato basato su di una VALVOLA A TRE VIE, la quale, a valle dei pannelli, smista l'acqua o direttamente in casa o alla caldaia.
Fino ad ora ho pilotato la valvola attraverso un SERVOMOTORE, comandato da un semplice deviatore:
ON- valvola completamente aperta.
OFF- valvola completamente chiusa.
Da inesperto vi chiedo se è possibile rendere il tutto automatico, ovvero;
- riesco tramite un sensore di temperatura a comandare il servomotore?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[2] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2013, 18:37
Ma non è sempre lo stesso problema già trattato?
Se vuoi commutare la valvola con un sensore di temperatura
devi mettere un comparatore di temperatura al posto del deviatore manuale.
(vedi ad es. qui)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 nov 2013, 18:40
non mi è chiaro.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[4] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2013, 18:48
Non so come spiegartelo. Hai letto i link consigliati
la volta scorsa? Hai capito cos'è un comparatore?
Quali sono i limiti di temperatura per intervento ON e OFF?
Hai già in mente un sensore che ti vada bene?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 nov 2013, 18:51
si ho letto ma pensavo a qualcosa di diverso come un termostato con una sonda esterna.
un comparatore non so nemmeno dove trovarlo.
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[6] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2013, 19:00
E allora cerca un termostato. Il problema è che è
bisognerebbe avere 2 soglie, per evitare troppo rapide
inserzioni e disinserzioni. Quindi non basta regolare
il livello di temperatura, ma dovresti poter regolare
anche la zona morta di intervento (isteresi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 25 nov 2013, 19:07
Ma dove posso reperire questi comparatori? dove posso andare in cerca?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[8] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2013, 21:01
Se ti va bene un'isteresi di 4°C, puoi vedere
di utilizzare questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto UtenteKatte90 » 26 nov 2013, 11:35
La ringrazio molto, ma volevo sapere un'altra cosa;
nel boiler dei pannelli non vi è alcun tipo di attacco o predisposizione per una sonda.
Per effettare la misurazione il termostato che mi mostra, posso installarlo a contatto con il boiler?
o c'è il rischio che non rilevi la temperatura corretta?
Foto UtenteKatte90
6 1 3
[10] Re: Pannello solare termico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2013, 12:39
Avevo capito che la commutazione dovesse avvenire
in base alla temperatura dell'ambiente,
non del boiler.
Questi infatti, se alimentati dalla corrente elettrica,
hanno già un termostato incorporato (che stacca
l'alimentazione al raggiungimento della
temperatura impostata).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
