Generatore di rumore bianco
[1] Generatore di rumore bianco
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 25 nov 2013, 19:36
Salve a tutti!
Scrivo perché mi è balzata l'idea di costruirmi un piccolo generatore di rumore bianco..... nulla di superperformante, mi basta che lavori bene fino a qualche decina di kHz.
Da quello che so, spesso si usano dei diodi Zener come 'generatori' di rumore (rumore shot più rumore termico), la domanda che mi facevo (anche se può sembrare stupida) è:
Per questo scopo, ci sono differenze nell'usare uno zener piuttosto che un altro(mi riferisco alla tensione di breakdown)?
Il dubbio mi è venuto perché per alcuni diodi il 'crollo' delle caratteristiche (in polarizzazione inversa) può avvenire per effetto zener, mentre per altri avviene per effetto valanga.
Avendo origini diverse, è possibile che in uno o entrambi i casi partecipino altri tipi di rumore? (tipo flicker o altra roba)
Grazie :D
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[2] Re: Generatore di rumore bianco
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 nov 2013, 20:00
karl246 ha scritto:nulla di superperformante, mi basta che lavori bene fino a qualche decina di kHz.
Sì, gli Zener vanno bene. Puoi anche usare una giunzione BE di un BJT polarizzata inversamente in regione di breakdown. Ci sono anche dei diodi fatti apposta (p.es. questi).
karl246 ha scritto:Per questo scopo, ci sono differenze nell'usare uno zener piuttosto che un altro(mi riferisco alla tensione di breakdown)?
Da qualche prova fatta alcuni anni fa, non mi sembra che ci siano differenze significative. Però il campione era molto limitato.
Qui trovi uno schema semplice. Il problema maggiore di questo tipo di generatori è che il livello del rumore generato non è molto stabile.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Generatore di rumore bianco
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 nov 2013, 20:05
Ciao Foto Utentekarl246
Forse ti può interessare anche questa pagina web.
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Generatore di rumore bianco
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 nov 2013, 20:23
Approfitto del thread per postare un piccolo codice Octave per generare anche un file wav di rumore pseudocasuale.
Codice: Seleziona tutto
bps = 16;       % bits per sample
sps = 44100;     % sample rate [samples/s]
freq = 500;       % frequency of the tone [Hz]
nsecs = 5;      % number of seconds of the audio file
nsamples = sps*nsecs;
t = linspace(0, nsecs, nsamples);
wave = sin(2*pi*freq*t)';
noise = randn(size(t))';
wave_noise = wave + noise;
% create the amplitude window (creates the fade in and fade out when multiplied with the sine wave)
a = b = floor(.3*nsamples);
window = [linspace(0,1,a), ones(1,nsamples-a-b), linspace(1,0,b)]';
wavwrite(wave.*window, sps, bps, 'wave.wav')
wavwrite(noise.*window, sps, bps, 'noise.wav')
wavwrite(wave_noise.*window, sps, bps, 'wave_noise.wav')
Il codice è modificato a partire da questo esempio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Generatore di rumore bianco
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 25 nov 2013, 23:30
Ma è un problema legato allo zener (o comunque all'uso di una giunzione) o al circuito?
Foto Utentesimo85
Non ho Octave sul PC, ma credo che sia l'occasione buona per provarlo :D grazie!
Carlo.
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
