Dubbio su transistor bipolare
2 messaggi
Salve, studiando i transistor ho letto che per un transistor pnp, idealmente si vorrebbe che tutta la corrente che attraversa la giunzione base-emettitore sia composta dal flusso di lacune e quindi quella prodotta dal flusso di elettroni sia nulla, sapreste spiegarmi il perché?
Perche' la corrente di lacune che parte dall'emettitore passa attraverso la base e va sul collettore. Invece quella di elettroni parte dalla base e va nell'emettitore senza nessun effetto sulla corrente di collettore, che di solitoe ` quella che si vuole controllare.
2 messaggi
