Dubbio su transistor bipolare
[1] Dubbio su transistor bipolare
Messaggioda Foto Utentetino20 » 27 nov 2013, 10:42
Salve, studiando i transistor ho letto che per un transistor pnp, idealmente si vorrebbe che tutta la corrente che attraversa la giunzione base-emettitore sia composta dal flusso di lacune e quindi quella prodotta dal flusso di elettroni sia nulla, sapreste spiegarmi il perché?
Foto Utentetino20
5 5
[2] Re: Dubbio su transistor bipolare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 nov 2013, 1:06
Perche' la corrente di lacune che parte dall'emettitore passa attraverso la base e va sul collettore. Invece quella di elettroni parte dalla base e va nell'emettitore senza nessun effetto sulla corrente di collettore, che di solitoe ` quella che si vuole controllare.
