Presunto impianto guasto
[31] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:39
Attilio ha scritto:
PVeng ha scritto:si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Perche` per neutro e terra esistono deroghe particolari? :shock:
Non avendo sezioni grandi le sezioni dei cavi sono tutti uguali. E' sottointeso che fosse riferito anche agli altri cavi.
Ma fammi capire commenti solo per criticarmi e fare polemica con me?
Cioè sono sotto il tuo mirino in questo momento?
Dimmelo che mi tolgo di mezzo .
Ciao.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[32] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:44
no ma va figurati, non ho niente e nessuno da criticare, figurati. ti stavo solo dicendo che l unica sezione che puo variare rispetto alla fase e la terra, ma gia si e visto che ne eri a conoscenza. sono lieto del fatto che cercate di aiutarmi, piuttosto. non te la prendere, nessuno ti sta venendo contro, stiamo solo discutendo di un problema Foto UtentePVeng
13 6
[33] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:45
Non dare tutto per scontato o sottointeso.
Chi legge potrebbe essere indotto a pensare che solo il filo di fase necessiti di una sezione idonea. Tra l'altro e` opinione diffusa che la fase e` pericolosa e col neutro invece si puo` star tranquilli.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[34] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:49
filippozanandreis ha scritto:ti stavo solo dicendo che l unica sezione che puo variare rispetto alla fase e la terra
Non spariamole a ruota libera tanto per sentito dire! Tra l'altro la discussione verte su altri problemi.
I conduttori che solo in determinate e specifiche circostanze circuitali possono essere ridimensionati rispetto alla sezione delle fasi, sono quello di neutro e quello di protezione, ma solo per sezioni di fase superiori ai 35 mm².
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[35] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:56
be io con le nuove normative progetto impianti di fase compresa e non uguale tra 16 e 35 con il cavo di protezione da 16 mm2 dentro a tubo corugato non progante la fiamma e l incendio, poi e' discrezione del cliente metterne uno di sezione maggiore, se vogliamo mettere i puntini sulle i e non dar nulla per scontato.
13 6
[36] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 23:00
filippozanandreis ha scritto:be io con le nuove normative progetto impianti di fase compresa e non uguale tra 16 e 35 con il cavo di protezione da 16 mm2 dentro a tubo corugato non progante la fiamma e l incendio, poi e' discrezione del cliente metterne uno di sezione maggiore, se vogliamo mettere i puntini sulle i e non dar nulla per scontato.
Mah..... l'ultimo post non l'ho proprio capito....
Ultima modifica di Foto Utenterosino il 28 nov 2013, 23:00, modificato 1 volta in totale.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[37] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 23:00
Non ho capito un H del tuo ultimo messaggio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[38] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 23:08
possiamo tornare alla discussione precedente e cercare una soluzione al mio problema? senza entrare nell ambito del mio lavoro pure alle 22.03? dai plachiamo le anime :) io vorrei semplicemente capire il motivo della rottura degli apparati elettronici al secondo e terzo piano. punto, aqbbiamo capito che le sezioni sono piccole, calcolando che la potenza trasmessa sul cavo e relativamente bassa, e che la caduta di tensione derivata dalla resistenza alta del cavo data la sua piccola sezione, sono nei limiti.. quale altra causa puo generare problemi sugli apparati elettronici? #-o
13 6
[39] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 23:11
Hai mai misurato la tensione ai capi degli utilizzatori?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[40] Re: Presunto impianto guasto
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 23:13
come e stato detto, la tensione e costantemente monitorata da un voltmetro ai capi dell alimentatore :)
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
