NE555 e duty cycle PWM a calare
[11] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 nov 2013, 10:52
davidde ha scritto:
- Costo elevato (>5€)
- Non è provvisto di oscillatore interno
- Numero di pin elevto (28pin)
In questa applicazione non sono problemi :D
Ho acquistato il PIC che mi hai consigliato e relativo quarzo da 20MHz...Aspettiamo che arrivino e poi iniziamo :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[12] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 nov 2013, 11:42
Attenzione: il PIC16F876 può impiegare un oscillatore da 20MHz solo se si tratta di un PIC16F876-20. Se fosse un -04 non potrai andare oltre i 4MHz. Controlla bene!
Viceversa, se hai un PIC16F876A, allora non ci sono problemi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 nov 2013, 11:47
Questo è uno 04 giusto?
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9761233
A casa ho anche dei quarzi da 4MHz...
Iniziamo bene :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[14] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 nov 2013, 11:52
L'articolo del link è esattamente il "-04", pertanto dovrai impiegare oscillatori fino a 4MHz.
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2013, 12:12
Andava bene anche un PIC12F683.
Ha tutto quello che serve per questa piccola applicazione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 nov 2013, 12:25
DImenticavo, ho anche questi a casa: http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=9760784
:D
Questo ha il modulo PWM e accetta quarzi fino a 20MHz :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[17] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 nov 2013, 14:29
Se ha disponibile il PIC16F819, allora puoi usare anche l'oscillatore interno, fino a 8MHz. :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 dic 2013, 13:22
Alura :D
è arrivato tutto il materiale!
Per prima cosa andrei a verificare il circuito:
DESCRIZIONE: Oltre all'uscita del segnale PWM, vi sono anche due regolatori di tensione lineari per l'alimentazione del micro e, per le serie di led che saranno alimentate dal 7812.
Il pulsante verrà utilizzato per dare l'avvio al "PWM calante".
DUBBI: Collegamento pin 4, ampiezza PWM 5V?
Ecco invece chi verrà collegato su J2:
P.S. Conviene aprire il topic in un'altra sezione? Ormai c'è un misto tra HW e SW!
Grazie! :ok:
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[19] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2013, 14:31
Il collegamento del MCLR (pin 4) è sbagliato. Leggi bene il datasheet, per esempio la sezione 12.3. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: NE555 e duty cycle PWM a calare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 8 dic 2013, 19:15
Grazie Foto Utentesimo85 :D
Rifacciamo il punto:
Quindi il "Power on reset" avviene solo se porto quel pin ad un potenziale basso (0V+margine livello basso) giusto?
In questo caso non ho previstoil pulsante di reset perché non sarà un programma complesso...Se non funziona lo tolgo dallo zoccolo e lo riprogrammo.
Il resto ti sembra ok?
Grazie :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
