Integrato LS5120B e LS1240
[11] Re: integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 nov 2013, 17:35
mattia281193 ha scritto:[...]
LS5120B è un dispositivo di sicurezza collegato probabilmente in "parallelo" all'uscita del sistema , non sembra un dispositivo indispensabile [...]
Sì infatti :ok: potrebbe anche essere solo "lui" guasto così da bloccare tutto il resto, prima di impazzire con il ringer prova solo ad escludere la protezione
Nuovo Immagine bitmap.JPG (15.04 KiB) Osservato 3266 volte
togliendo l'IC e ponticellando per ripristinare la continuità ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 27 nov 2013, 17:42
Si infatti :ok: .. prova prima a ponticellare l'IC , poi se non è zuppa sarà pan bagnato :lol: :lol: :lol: :lol:
26 4
[13] Re: integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 27 nov 2013, 17:46
Magari controlla con il tester se i pin del IC sono veramente comuni , se non lo fossero , ponticella solamente le 2 piste :roll: , magari se è realmente bruciato potrebbe esserci questa possibilità :ok:
26 4
[14] Re: integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentebasilico » 27 nov 2013, 18:16
Ho provato e i pin sono comuni
Foto Utentebasilico
51 1 5
[15] Re: Integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentebasilico » 29 nov 2013, 12:15
Ho rivisto la basetta e noto che c'è un ponte raddrizzatore chiamato W02F c'è modo di provarlo con un tester?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[16] Re: Integrato LS5120B e LS1240
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 dic 2013, 20:37
Non penso sia dovuto ad un problema di alimentazione, mi hai detto che se sostituisci parte del circuito con un'altra funziona , quindi è alimentato il circuito non pensi?
26 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
